查看: 789|回复: 9
功率疑问
发表于 2014-2-6 00:20 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MKS BLS950*3   S9254 *1  蝎子3026  500级直升机 电调是用好盈铂金100A  不知道会不会过载,高手指点下!
发表于 2014-2-6 08:41 | 只看该作者
上学路过,咋不见高手接招呢
发表于 2014-2-6 10:41 | 只看该作者
楼主的舵机是600级电直的配置,电机是500级的,电调的的承载电调70A就够了,所以说不会有过载发生。
发表于 2014-2-6 12:59 | 只看该作者
路过
发表于 2014-2-7 00:08 | 只看该作者
过不过载跟你飞的动作负载有关。一般来说只要不飞超高转速超大螺距竞速就不会过载。
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:06 | 只看该作者
我的飞机正是 非耐克斯500EVO  用标准舵机  电机 用上蝎子  3026  只要不会因为舵机功率过载就好  我本来想买80A 电调 后来看了下还是直接100 富余量多点
 楼主| 发表于 2014-2-7 13:07 | 只看该作者
初入3D  应该不会有过大动作
发表于 2014-2-7 13:54 | 只看该作者
翼之信念 发表于 2014-2-7 13:06
我的飞机正是 非耐克斯500EVO  用标准舵机  电机 用上蝎子  3026  只要不会因为舵机功率过载就好  我本来 ...
舵机会因安装尺寸问题而安装不上,其它的大了一点还可以。
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:27 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-2-27 07:49 | 只看该作者
