查看: 1523|回复: 30
请问ELE ebm900做渠道
发表于 2005-10-13 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ELE ebm900  http://www.elemodel.com/shop/Viewgoods.aspx?goodsid=10001350
在输入120瓦时能有多大的推力?
我想买两个用在500克的F15C上,要求推重比大于1
如果这个达不到,能否给个选择
用ELE2000 或别的
暂且不考虑别的因素,想做个能悬停的F15一定很爽
发表于 2005-10-13 16:35 | 只看该作者
渠道??
发表于 2005-10-13 16:36 | 只看该作者
涵道达到1以上的推重比似乎不太实用,难度也大。
另外涵道机不可能悬停的。
发表于 2005-10-13 17:29 | 只看该作者
后推机,即使推重比大于1,也不可能悬停的。若真能悬停,操纵面没有效率,如何修正姿态?
还有,想想用手提一只铅笔和在手指上立一只铅笔的区别……
发表于 2005-10-13 18:10 | 只看该作者
函道达到0.5的推力就不错了
发表于 2005-10-13 23:42 | 只看该作者
风吹不到舵面,怎么控制他悬停?
发表于 2005-10-14 01:05 | 只看该作者
涵道不是那么好搞D
我的无刷EDF64买了快一年了,飞机做了几架。没一个成功,涵道飞机要好飞起码要60%推重比,电流20A以上,由于经济原因,烧不起锂电,转向镍镉,随之而来的问题就是重量轻的镍镉电池飞起来时间短得可怜,容量大的电池未必飞起来就爽,重量实在太大了,诶~所以放弃,转向后推啦。至少飞天上看不见屁股的桨
发表于 2005-10-14 08:30 | 只看该作者
涵道飞机倒不是一定要60%以上的推重比,但阻力一定要小,速度要提得起来。另外电流大是肯定的,电池的开支不小。120W涵道,推力不大。
发表于 2005-10-14 10:05 | 只看该作者
不少视频里的涵道飞机看它飞行感觉动力十足,最大推重比不于1,但起飞还是用弹射,应该就是低速段涵道有劲没处使的缘故,而起飞后速度一上来就得嫌动力太强管不住了要收油门,看降落也是急得很!
发表于 2005-10-14 15:40 | 只看该作者
涵道是刺激,但更刺激你的腰包啊,速度快的飞机很容易夭折。就算是世界高手,也避免不了摔。
发表于 2005-10-14 15:46 | 只看该作者
而且摔了基本玩完。
 楼主| 发表于 2005-10-14 19:14 | 只看该作者
两个主喷口,在重心后一点,三个辅助喷口分别在翼尖和机头,通过负翼舵机和升降舵机控制
发表于 2005-10-14 19:27 | 只看该作者
太复杂了,和自己的钱包过不去啊!
 楼主| 发表于 2005-10-14 19:46 | 只看该作者
实在不够推力,就换大一点直径的涵道,或再加一个17CM直径的电脑风扇用CD作动力,做个F35
 楼主| 发表于 2005-10-14 20:24 | 只看该作者
一般的涵道效率在多少瓦每克?
发表于 2005-10-14 20:40 | 只看该作者
每瓦有3克就不错了。
看了一下GWS的数据表格,倒是有5克以上的,不过那是在3.6V下得到的,没啥用。
 楼主| 发表于 2005-10-14 21:02 | 只看该作者
gws的数据如果真实的话,倒有可能做垂直其降,不知这个是不是无刷的 http://www.gws.com.tw/chinese/product/powersystem/edf75.htm
如果不是,那就更有信心了,无刷应该会更好
请注意,我说的是双涵道,120W*2*3=720克,电流在24A左右
发表于 2005-10-14 21:05 | 只看该作者
不知你说的飞机尺度如何呢?你又准备上什么电池?涵道本身多重?
 楼主| 发表于 2005-10-14 21:11 | 只看该作者
翼展80,机长120,电池用垃圾3600MA约200克,翼载荷约为26~32克/平方分米
总重在600以下
估计要75MM以上的大渠道以增加推力
[ 本帖最后由 嘉嘉 于 2005-10-14 21:14 编辑 ]
发表于 2005-10-17 00:47 | 只看该作者
原帖由 stccs111 于 2005-10-14 10:05 发表
老外有钱,烧得起,电调凤凰的,马达黑客的,电池SANYO的,锂电池就更恐怖,性能列表吓死人,外边环境好,东西容易买,人的收入相对也高。所以烧得起,当初我就郁闷老外怎么喜欢用轻木做涵道,而且还全轻木蒙皮外+玻璃钢:em17:
