查看: 3291|回复: 46
自己装机真难啊,大家看我接线正确吗?
发表于 2014-2-7 22:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摸索半月了,不知道这样插对不对,试飞时怎么都飞不起来了 打坏2副大桨了  劲头严重受到打击
华科尔DEVO 10遥控器   接收机上的AUX2通道对应遥控器上哪个旋钮或者摇杆呢? 感度怎么设定,在遥控器上设定还是陀螺仪上设定?
想大家说的通俗易懂一点, 论坛教程我也看了,感觉还是一头雾水,特别是油门曲线和螺距曲线,还有陀螺仪感度,大桨度数。
我用螺距尺怎么都用不好,副翼杆没法固定 量不准确  。
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:36 | 只看该作者
华科尔这个接收机真蛋疼,个头大不说,还带两根小辫子,说明书要求两根天线呈90度角,我比划比划在450直机上太难了,两根天线捆到一起可以吗
发表于 2014-2-7 23:24 | 只看该作者
接收机可以粘在侧板靠后的地方,两根线一朝下一朝后露出机身一点用双面胶固定一下,头露出来就行了,以450的距离足够了。
发表于 2014-2-7 23:25 | 只看该作者
话说附近没有老鸟吗?
发表于 2014-2-7 23:27 | 只看该作者
为安全计,接收机粘好后加一道尼龙扣。
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:28 | 只看该作者
126P 发表于 2014-2-7 23:25
话说附近没有老鸟吗?
真没老鸟,我之前玩车,直机比车复杂多了。几个舵机都调的我头大。
请教  我接线正确吗?
 楼主| 发表于 2014-2-7 23:29 | 只看该作者
126P 发表于 2014-2-7 23:24
接收机可以粘在侧板靠后的地方,两根线一朝下一朝后露出机身一点用双面胶固定一下,头露出来就行了,以450 ...
嗯,感谢指点。请教我接线正确吗?我现在就是按图上面标识接的
发表于 2014-2-7 23:34 | 只看该作者
发表于 2014-2-7 23:51 | 只看该作者
多装就对了~
发表于 2014-2-8 00:28 | 只看该作者
我会告诉你 rx1002和其他12通道是对调的
发表于 2014-2-8 00:44 | 只看该作者
我记得,第4通道接陀螺仪陀螺仪尾舵机方向控制线,第5通道是陀螺仪感度,6通道也是接斜盘舵机。
发表于 2014-2-8 00:51 | 只看该作者
即要知道接线,也要知道调机。
单飞新手基本无法完成,找老鸟帮忙吧!
 楼主| 发表于 2014-2-8 00:53 | 只看该作者
陀螺仪上一根三线和单股线的,我是三线插4通道,第五通道空着,第六通道插的螺距舵机,第七通道插的 陀螺仪感度线,就是陀螺仪那个单股线。  貌似这样插是对着的,螺距曲线和油门曲线一直搞不明白,不调曲线可以悬停航线飞吗?
发表于 2014-2-8 01:00 | 只看该作者
要设置油门和螺距曲线的
发表于 2014-2-8 02:02 | 只看该作者
看图
发表于 2014-2-8 09:44 | 只看该作者
长姿势了~~
发表于 2014-2-8 10:10 | 只看该作者
陀螺仪单线插感度通道,三线接尾舵机,接头用双面胶粘在侧板内侧。调螺距时2摇杆居中、舵机摇臂正好在中点,大桨为0度,此时副翼杆可以作为参照物,自己用手控制一下水平就行。调成最低-12最高+12度。然后设置普通飞行模式第一点-2、第三点+4或5、第五点+8到10,二点和四点可成直线连接一点三点和五点具体看个人习惯。一般第一点-2度是在40%左右。普通模式悬停航线油门0-30-65或70-80-90或100也看个人习惯,一般来说悬停油门摇杆应该在中点靠上一些,有利于今后切IDEL。我没用过华的控,请用过的老鸟说一下吧,不过基本的都是差不多的。
发表于 2014-2-8 10:25 | 只看该作者
你用的什么陀螺仪?看你尾舵机是D520,数码舵机。感度在控上设,根据情况调,装好机先不要急着飞,断开电机2根线,看螺距对不对,控制摇杆和各部运动对应不,移动尾部尾桨是不是朝相反方向修正运动。检查完了拔掉电池线,接马达线。上电如果马大反转调换任意2根线即可。
发表于 2014-2-8 10:37 | 只看该作者
还有,你的木浆已经扫了,要看一下有没有对主轴、横轴及大桨夹造成影响,不上大桨,从上面看刹车盘转起来要在一个点上,不同心的话就说明以上所说部分有问题了。飞起来如果双桨可能横轴或桨夹有问题。
 楼主| 发表于 2014-2-8 11:34 | 只看该作者
126P发表于2014-02-08 10:37:47
非常感谢前辈耐心指点,旋翼头检查了没事。我照着你说的和论坛教程把螺距曲线和油门曲线设定好了。又有新问题了,油门摇杆最低时打熄火开关为什么三个舵机向下呢,我熄火设定的是0
