查看: 1043|回复: 8
求教云台电机故障
发表于 2014-2-8 02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多谢各位。
杂牌的云台,用的就是那种最普通的、大约70块钱的2208云台电机,俄版固件。之前参调好了,用了几十个起落,都很好。
今天云台发现上电、自检之后,本应迅速复位并开始自稳功能的电机,其中横滚电机完全正常,但俯仰电机,发出嗡嗡的叫声,不转,或者只能微微转动。
下电之后,发现电机用手转,明显阻力加大,发皱。
拆开检查,目测线圈、走线之类的都没问题,轴承也没问题。
然而使用替换法检查,将该电机接在横滚轴上,仍然不转,嗡嗡叫且用手能摸出振动。而将横滚电机接在云台板的俯仰轴上,没有问题。因此初步判断为原俯仰电机故障。
之前听说过无刷线圈内部有短路后,可能出现发皱的症状。请问各位有经验的老手,这个症状是否就是这个原因?
另外有无简单修复方法?
多谢!
发表于 2014-2-8 08:36 | 只看该作者
重新绕一下线就行了。不过几十元的东西,最经济简单的方法就是换一个。
发表于 2014-2-8 17:00 | 只看该作者
这是缺向的表现,先检查外部线路,如没问题的话。哪就应该是内部线断了或短路了,就要重新绕线了。
发表于 2014-2-8 22:54 | 只看该作者
今天花几个小时绕了个2208云台电机。挺好用,中途线断过一次,焊起来继续绕。。
 楼主| 发表于 2014-2-9 00:20 | 只看该作者
缺项的话,也会有发皱的感觉?
发表于 2014-2-9 15:15 | 只看该作者
却向不加负债的话会抖的很厉害的
不过你这看来更像是短路
发表于 2014-2-9 15:19 | 只看该作者
软件找一下平衡就行。叫校正。
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:46 | 只看该作者
基本解决了,应该不是电机的事儿,因为换了电机还是抖,这是放上狗的状况,也就是有配重、重心也没问题。但是把扎带绑紧之后,就不抖了。
