查看: 2475|回复: 21
我的X1小铣求救
发表于 2014-2-8 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位玩西马特X1的前辈们,我过年期间喝了两盅,然后下刀下狠了,结果塑料齿轮扫了,网上看看一套要70多块,感觉贵了,想问问有没有同样遭遇的前辈,你们有没有其他路子买到便宜的齿轮,我有点想换成钢齿轮,可不知道齿轮的型号规格,连问都不好问,只好来这求助了。
发表于 2014-2-8 18:09 | 只看该作者
我有X1,但未拆过,换过180车床的齿轮,X1应该是同样的双联齿轮,我当时订造一套钢的是150大洋。
发表于 2014-2-8 19:20 | 只看该作者
能否上点图看看 ?
发表于 2014-2-8 20:47 | 只看该作者
自已用尼龙棒加工一个啊,
发表于 2014-2-8 22:43 | 只看该作者
只要知道模数和齿数和内孔,按这买就对的上,就安装的上
发表于 2014-2-9 00:03 | 只看该作者
不要换钢的,太吵了
发表于 2014-2-9 00:07 | 只看该作者
我的X1前天用的时候,老是过载(一开过载灯就亮),吓出一身冷汗。
今天再开又好了。不知何故?
 楼主| 发表于 2014-2-9 08:30 | 只看该作者
请问模数是指什么??????
发表于 2014-2-9 09:14 | 只看该作者
模数越大齿型越大,外径尺寸=模数×(齿数+2)。
发表于 2014-2-9 09:26 | 只看该作者
我用过X1,说实话这机机精度好,就是功率小点,好处是有过载保护电路,不是太容易扫齿的,但齿轮使用时间长了,难免因操作失误会扫了.我前年有次齿轮被扫了,最后在网上连运费九十多大洋购了一套,也想过用钢或铜齿轮,但噪音受不了,我见议还是用原厂的齿轮好,要不就改皮带转动吧.
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:44 | 只看该作者
gsjnmbq 发表于 2014-2-9 09:26
我用过X1,说实话这机机精度好,就是功率小点,好处是有过载保护电路,不是太容易扫齿的,但齿轮使用时间长了,难 ...
一语惊醒梦中人啊,改皮带的,好注意,那个穿红衣服又湿又潮的,赶紧过来支招,俺要改皮带的。
发表于 2014-2-9 13:16 | 只看该作者
用皮带不好,容易掉速,用同步带轮!!!
发表于 2014-2-9 22:06 | 只看该作者
用钢齿轮噪音受不了的,还是用原厂的齿轮好,要不就改皮带转动吧。
发表于 2014-2-9 22:53 | 只看该作者
很简单的问题。厂家就提供钢齿轮。价格不做评论。楼主可以拿坏塑料齿轮找机加工的地方加工。他们一看就知道怎么弄。当然也可以找朋友用尼龙加工一对。很容易加工的。
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:03 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2014-2-9 22:53
很简单的问题。厂家就提供钢齿轮。价格不做评论。楼主可以拿坏塑料齿轮找机加工的地方加工。他们一看就知道 ...
机加工那种地方,貌似不会便宜。
 楼主| 发表于 2014-2-10 08:13 | 只看该作者
只控萝莉 发表于 2014-2-9 13:16
用皮带不好,容易掉速,用同步带轮!!!
网上看了同步带轮价格不是很贵,已经决定改了,就是不知道要选多大的轮,是不是按照现有齿轮的规格买?
发表于 2014-2-10 12:35 | 只看该作者
最后的刺客 发表于 2014-2-10 08:03
机加工那种地方,貌似不会便宜。
你没去怎么知道?不要怕碰钉子。讨价还价很正常的事情。
发表于 2014-2-10 15:00 | 只看该作者
最好按相同比数改,比如原有齿轮是20齿和40齿,比数1:2,同步轮也按1:2买,不然转数不一样
 楼主| 发表于 2014-2-10 16:12 | 只看该作者
受教了,下回一起控萝莉啊。
发表于 2014-2-10 18:57 | 只看该作者
建议还是用齿轮吧,一是原有的双变速用同步带不容易实现;二是允许改动的空间不大。
齿轮模数是非整数的,好象是2.7左右。
我车床改了金属齿轮、灌了润滑脂,噪声比尼龙大不了多少,一套金属双联齿轮订造才150元,不算贵吧?
