查看: 3571|回复: 31
自制12全比例通道遥控诚征UI(界面)
发表于 2014-2-9 14:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制了个12全比例通道遥控,stm32主控+2.4G模块,2M Flash,中文全字库,2.8寸320x240TFT触摸彩屏,接收机方案可选,MCU+2.4G模块即可,功能和硬件已基本完成,
由于我对美工一窍不通,现在无偿征集UI(界面),主界面,各种设置界面,草图都行,
完成后全部开源共享。
现有主要功能:任意通道映射,任意通道混控,任意通道行程方向比率等设置,9点或11点螺距油门曲线,行程校准,中点校准,
油门时间,开机时间,各种报警,可把5---12通道的任意通道设置成高低电平输出(可直接接继电器等)
抗干扰和距离很大程度取决于2.4G模块,和高端商品控肯定有差距,不喜勿喷,我要的就是功能定制,个性化的DIY。
看了一下回复,可能是我表达有问题,唉,没有一个说到我需要的,
功能方面都已实现,我要的是人机交互界面,就是UI,比如下面的图,各种设置布局,主界面布局,颜色搭配等等,看来求不到了
发表于 2014-2-9 14:29 | 只看该作者
貌似很强大的样子,上图看看
发表于 2014-2-9 15:38 | 只看该作者
支持开源
发表于 2014-2-9 17:06 | 只看该作者
可以考虑直接集成433和显示器,或者可以直接连接摇杆外设也不错。
发表于 2014-2-9 17:35 | 只看该作者
很高兴看到国内开源控的出世!
发表于 2014-2-9 17:43 | 只看该作者
很强大,中文,开源,支持!
发表于 2014-2-9 18:06 | 只看该作者
强帖 留个名先
发表于 2014-2-9 18:15 | 只看该作者
没下文了?
 楼主| 发表于 2014-2-9 19:24 | 只看该作者
麻烦大家仔细看帖吧,现在只是个原型,买的开发板搭建的硬件,没外壳,这贴主要是为320x240的彩屏征集UI(界面)方案的,
自己这方面功力太差,做出来的ui其丑无比,打算做好后买个壳。纯爱好,没任何目的。
发表于 2014-2-9 19:30 | 只看该作者
这个要顶
发表于 2014-2-9 20:30 | 只看该作者
留名
发表于 2014-2-9 21:53 | 只看该作者
强帖前排占座。支持楼主,支持开源。
发表于 2014-2-9 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
这么强大的编程能力,建议楼主google一下openTX里面有你需要的这些功能,另外,Frysky的x9d就是用了开源系统opentx,任意混控等等功能
发表于 2014-2-9 21:56 | 只看该作者
这个必须要顶
 楼主| 发表于 2014-2-9 22:46 | 只看该作者
唉,没有一个说到我需要的,
功能方面都已实现,我要的是人机交互界面,就是UI,比如下面的图,各种设置布局,主界面布局,颜色搭配等等,看来求不到了。
发表于 2014-2-10 10:21 | 只看该作者
上google code开个专栏,把代码传上去,然后列好UI部分待续。有感兴趣的应该会参与进来的。
或者上rcg开个专栏。
发表于 2014-2-11 19:54 | 只看该作者
320*240是4:3的比例,大方块把模型图片放右边占位太大感觉有点别扭,楼主可以装个companion9x,这个是opentx的上位机软件,里面可以模拟出opentx的界面,有普通屏幕和X9D那种宽屏的,楼主可以参考下!还可以参考jeti的DC16控的界面!
还有一点想说的就是,真的需要彩屏嘛,个人还是喜欢带背光的灰度点阵屏!
期待楼主大作!
发表于 2014-2-11 20:11 | 只看该作者
强大
 楼主| 发表于 2014-2-11 21:17 | 只看该作者
airwolf 发表于 2014-2-11 19:54
320*240是4:3的比例,大方块把模型图片放右边占位太大感觉有点别扭,楼主可以装个companion9x,这个是opent ...
谢谢你的回复,用彩屏有2点考虑,1:便宜,2:分辨率够高,还好买。
主界面:
发表于 2014-2-11 21:55 | 只看该作者
主界面:
1到4通道的变化可以加入条状显示
