查看: 2355|回复: 9
新手提问,既然用2.4G遥控,可否直接用手机加App玩房车漂移
发表于 2014-2-10 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到淘宝也有很多用手机遥控的模型了,我们能否也抛弃遥控器,直接用手机,而且还能集成视频呢。 那岂不更爽歪歪?  有么有现成的改装啊?
发表于 2014-2-10 12:02 | 只看该作者
可以吗?这样的话最好
 楼主| 发表于 2014-2-10 12:27 | 只看该作者
原理是可以行的,也是很成熟的
 楼主| 发表于 2014-2-10 15:01 | 只看该作者
看到有一款,小米飞车就是这样的控制的, 所以应该是可以改造的 有没这方面的技术牛人啊?
发表于 2014-2-15 14:36 | 只看该作者
这是可以的,写个APP 控制蓝牙硬件 车上加装个单片机一个蓝牙模块 绝逼可以
 楼主| 发表于 2014-2-16 21:06 | 只看该作者
wifi 和蓝牙都可以 ,但蓝牙肯定要4.0的才行
发表于 2014-2-17 00:03 | 只看该作者
距离是硬伤
 楼主| 发表于 2014-2-17 20:45 | 只看该作者
用wifi  应该可以2-3百米了,玩车也差不多够了。 主要是比较集中,再有个视频 就像玩游戏一样 多爽
发表于 2014-9-2 11:06 | 只看该作者
没手感
发表于 2021-10-5 08:57 | 只看该作者
距离,手感,延迟…都是问题
