cisforcer 发表于 2014-2-11 10:38
怎么头成这样 什么飞控呢
lsa2449619 发表于 2014-2-11 10:38
桨的动态平衡看看有没有做好
kodakcr 发表于 2014-2-11 10:39
调调感度看看
磊磊磊童学 发表于 2014-2-11 10:48
大疆naza v2 飞控不会这样的~~~多半是数据没有调好~~
鱼儿大神 发表于 2014-2-11 10:56
感度高了 P高了 先用默认的 还有就是检查香蕉头别来点虚焊
水印儿 发表于 2014-2-11 11:01
默认数据飞,也是这样的晃动,会不会是硬件的问题?M1电机壳有点松动,用手转动感觉比另外三个电机卡一些 ...
kodakcr 发表于 2014-2-11 11:00
您再看看机架安装有没有问题?机臂不对称或者连接处没有拧紧?
老大不小草 发表于 2014-2-11 11:01
拆掉脚架试试。
起飞很稳,最开始脚架先开始晃,幅度越来越大然后带动机架一起晃了。
zq653 发表于 2014-2-11 11:06
把脚架和机架连接的地方上紧固,就行
磊磊磊童学 发表于 2014-2-11 11:09
加个QQ发点图片给我~~帮你看看~
水印儿 发表于 2014-2-11 11:10
脚架安装给卖家看过,说没有问题。。。
水印儿 发表于 2014-2-11 11:03
调到50还是会晃,只是晃动的频率降低,还要继续降低感度么?
hsp2008 发表于 2014-2-11 12:40
晕!这么明显的问题还看不出来?脚架松了,晃悠着呢~
liuweilovr 发表于 2014-2-11 14:25
目视应该是脚架问题。 你拆了脚架看还扭不扭。在就你的飞控怎么固定的
固定在脚架上面还是在中心板上面 ...
水印儿 发表于 2014-2-11 15:03
既然大家都说是脚架的问题那就拆了试试看
但是卖家说产品没有问题,我的安装也没问题,难道装上这脚架飞 ...
luowbyc 发表于 2014-2-11 14:33
不仅扭得好看,跳得也好看,慢动作很优雅............
liuweilovr 发表于 2014-2-11 15:04
兄弟。卖东西的人不一定懂这个的。他肯定一味的说好。 没问题。
你的脚架和机架应该是分离的 ...
zwdxbb 发表于 2014-2-11 15:26
多轴跳肚皮舞第一人,笑死我了。
还没离地,JJ就开始扭腰了,应该和脚架无关。
LZ是否给NAZA加了很厚 ...
星辰璀璨 发表于 2014-2-11 16:31
报一下配置和起飞重量
水印儿 发表于 2014-2-11 10:56
50-175的范围都试过,感度越高晃动频率越大,视频上的感度是90是不是对应每个飞机只有一套最佳的感度数值 ...
TSWJX0622 发表于 2015-3-6 21:27
飞控再校下GPS
wei5020230 发表于 2015-3-15 18:07
建议楼主不要修了,就这样飞吧,挺萌的,要不共享个PID,我也想这样
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
