查看: 9941|回复: 34
重新设计,重做750大翼展手掷滑翔机
发表于 2014-2-17 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次的750手掷滑翔做好后,试飞一下,滑翔性能相当不错,很舒展,很均衡。不过有两个问题,一个就是整重有点过重,在无风的情况下,下降率有点大。具体多重没有称,买的秤还在路上。不过估计90克是有的。另一方面,上掷有点困难,一方面翼展比较大,另一方面,翼根处没有设计制作手扣,仅靠两指捏,不便于发力。
因此,着手重新做一架,思路是:
1、机头重新设计,降低翼台高度,把机头削薄削小,长度不便,配重点不变,尽量把机头的重量降下来
2、机翼仅保留前缘镶红松木条,翼梁的桐木条和后缘的红松条取消,在保证一定强度的基础上,减重
3、尾管采用5MM碳管,碳管后部打磨,减重
4、翼根部加设桐木手扣,便于发力,且与翼根、翼台沾合,相当程度使机体增强。
5、采用喷罐光油,尽量使漆面薄且硬,一定程度也有增强强度的效果,且减重。
说干就干,先是机头:
对比一下上次的机头,明显高大上吧,呵呵。
上部那个木片,是机头切掉的部分,高度降低了一半,约18MM,如此削下来,整个机头重量基本是原来的一半。具体重量待称。机翼翼台安装角度约1.6度,不变。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
丹顶鹤 + 4 工艺超群
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:10 | 只看该作者
工欲善其事,必先利其器,这次做的速度比上次快得多,归功于网上买的几个小工具。小刨子
砂纸板
看看小刨子与我的手的对比,很萌吧。别看它小,非常好用。不光是加工机头,在后面削切翼型,也发挥了大作用。
把机头进一步的细磨,局部大胆调整。
最后用1200目砂纸打磨,基本细磨结束,非常光滑。等光油寄到再喷。这次打算机头上橙红色。
 楼主| 发表于 2014-2-17 09:22 | 只看该作者
下面就是加工机翼了。镶前缘红松木条、削切翼型、打磨,过程不表,辛苦程度,看地上一堆堆的木屑木粉就知道。两片机翼,拼在一起试一下看
没有用翼梁和后缘松木条,且把翼型削切得比上次薄得多,明显重量轻了很多。且较薄的翼型,有较好的改出性与穿透性。
凭手感,感觉机翼重量较上次减了40%
加工的三件法宝。给力啊
打磨结束,把成果摆在一起,小得意一下。
待光油和小秤到手后,称重、上油。
最后再说一件蛋痛的事。
在网上买了一个锋钢(也就是原来厂房里用的机器锯条)刀坯,想自己加工一把刻刀的。
到手后,感觉太宽了
因此想找人切割一下,竖着切,这样正好成宽度19MM的两把刀,正合用。
找了个熟人,他家有线切割,说OK,小事了没有问题,包在他身上。
结果,今天给我这么个玩意。。。。。。。。
蛋碎了一地啊。。。。。
难为他给我加工了这么复杂的曲线啊。。。。。改天我还得请他吃饭。。。。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
丹顶鹤 + 2 宝刀配英雄
发表于 2014-2-17 09:48 | 只看该作者
工艺超群
期盼飞行视频
发表于 2014-2-17 10:37 | 只看该作者
最后那把刀笑喷了、、
发表于 2014-2-17 10:56 | 只看该作者
好手艺
发表于 2014-2-17 11:03 | 只看该作者
把他改成大弹射怎样?
 楼主| 发表于 2014-2-17 11:05 | 只看该作者
这么大的翼展,弹射初速太高,强度肯定不够
而且安装角等要求也不同。
 楼主| 发表于 2014-2-17 14:51 | 只看该作者
中午闲来没事,做了一个手扣。
因担心轻木块强度不,手头又没有合适的桐木块,因此,用三层桐木板沾合。
先初步削切打磨,待机身和机翼沾合后,再对角度等进行细调。
形状为尖锐的箭头形,剖面半圆,与机翼与机台沾合处为平面,以对机体有增强作用。
形状借鉴了坛内TRIPLANE老师的经验。
下面是TRIPLANE老师的大作,里面有很多我直接借鉴与学习的地方
发表于 2014-2-17 15:08 | 只看该作者
发表于 2014-2-17 15:09 | 只看该作者
LZ有买锋钢刀的链接吗?发我一个
LZ有买锋钢刀的链接吗?发我一个
 楼主| 发表于 2014-2-17 15:23 | 只看该作者
那个是个刀坯,回来要自己打磨。而且尺寸太大,不方便手握。
我另从网上定制了一把,待收到后试试刀子怎么样再回复你。
发表于 2014-2-18 10:20 | 只看该作者
我另从网上定制了一把,待收到后试试刀子怎么 ...
谢谢LZ
发表于 2014-2-18 18:26 | 只看该作者
手工真是棒啊!
发表于 2014-2-18 19:03 | 只看该作者
手掷滑翔机 在上升气流中盘旋更有意思。
手掷滑翔机 在上升气流中盘旋更有意思。
 楼主| 发表于 2014-2-19 08:09 | 只看该作者
接着做。
把单片机翼切开,拼上反。
这次的轻木,非常轻,却有点韧。可能是刀不够快,切开效果不好。表面还可以,后背的刀口就有些大。不得已,用面粉涂平,滴502固化,再打磨。效果还行
两片比在一起,看看效果。
细节
细节
接下来,把局部细磨,然后再磨上反角度,两片拼在一起了。
 楼主| 发表于 2014-2-20 08:40 | 只看该作者
网购的小秤到了,称一下原来那架750手掷。果然不轻啊,整整80克。
再称称现在这架的机头+手扣
21克,还行。
再称一下两只机翼
24克,也还行。
单支12克,两只质量一样,不错。
再称一下打磨前的尾翼。8克,得减重,一克尾10克头 。
削切,打磨,称一下。。。。4克,还行。这样机头最少得去掉一、二十克配重。待细磨后再称一下重量。
看一下目前的整体重量,50克,轻松了不少啊。
后面就要拼整体上反、喷光油了,再整体沾合,特别是在喷光油过程中,得好好控制重量。
下面再看一下刚从网上买的刻刀。因刚收到,只简单用布缠了一下。等试手不错,再用木片包手柄。
削了一下尾翼,真的特别锋利!与原来自己用小锯条磨的刀,真不是一个层级的。推荐!
看看这个刀刃,雪亮!前面的刀尖,很平薄,尤其适合刻翼肋、拼上反。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-20 09:16 | 只看该作者
另外给楼上的想买刀的兄弟,真的很不错,真正的锋钢,打磨得很锋利。尺寸等是订做的。我的这把,包运30元,
地址:http://shop104144624.taobao.com/ ... 1774967343.2.ZcOCN6
版主,这不是做广告啊,请包涵一下。现在想找把合用的航模刻刀,真不很不容易啊。
