查看: 1064|回复: 14
首次超视距,遭遇险情,求大虾帮忙看看
发表于 2014-2-17 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周六FPV的一段录像
中间4:45左右 机身剧烈抖动 当时地面无风
切了一下手动平稳了一下 RTH又抖
哪位帮忙看下 是风呢 还是飞控控制这块的问题
看起来好紧张啊
第一次FPV超视距
发表于 2014-2-17 14:41 | 只看该作者
目测是风大
发表于 2014-2-17 15:28 | 只看该作者
  又见阳澄湖,楼主不怕冷。
发表于 2014-2-17 15:47 | 只看该作者
什么飞控?
发表于 2014-2-17 16:10 | 只看该作者
看了一下 确实有个不正常的抖动, 当时是侧风转飞  看着感觉是平衡量过大了 在来回摇晃 健康也没了
是飞翼吧? 控制量减少一些 1米4的飞翼用70 这样 1米的用45这样
另外,飞控的固定是不是偏软了? 会来回摆动。
还有是不是遇到气流了。
看前面的和后面的数据 飞机调的蛮好的。
发表于 2014-2-17 16:29 | 只看该作者
这才是高端大气上档次啊。
发表于 2014-2-17 18:31 | 只看该作者
有一次我在飞行中也发生了这样的现象,吓得不行。
发表于 2014-2-17 18:37 ——“来自手机” | 只看该作者
留下号
发表于 2014-2-17 19:58 | 只看该作者
同5楼意见
发表于 2014-2-17 21:01 | 只看该作者
这速度 a控不抖有鬼 ==
发表于 2014-2-18 08:52 | 只看该作者
嗯同
发表于 2014-2-18 14:19 | 只看该作者
手机无力……只能默默留下这几个字了、、
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:40 | 只看该作者
是飞翼 ...
其实就是大胖 随便粘了一下 没有做好防震
1.7M翼展
发表于 2014-2-19 09:50 | 只看该作者
大胖 你设成75 75 90
 楼主| 发表于 2014-2-19 10:34 | 只看该作者
skylock 发表于 2014-2-19 09:50
大胖 你设成75 75 90
好 周末试试 多谢
