查看: 1270|回复: 6
【求助】新买的华科尔D10遥控器,拨扭开关故障。
发表于 2014-2-17 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的华科尔D10遥控器,左侧摇杆正上方的开关“GEAR”无法正常拨动(标注:0-1),需要使劲往下按,才能拨动,请问什么原因?
 楼主| 发表于 2014-2-17 17:44 | 只看该作者
追加一下问题:
这个按钮不换的话,会影响我操控什么模型,譬如多轴(四轴)、固定翼、电直、车或船,都影响什么?
小白问题,请见谅。
发表于 2014-2-17 18:09 | 只看该作者
没有刷固件的时候,有点影响
那个就是多个开关功能,你想怎么分配都可以
你那个应该是个硬件问题,还是发厂修吧
如果你不要保修,自己就可以修的话
拆了自修也可以,很简单的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
一直zai追 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-2-17 18:33 | 只看该作者
yanzl_ch 发表于 2014-2-17 18:09
没有刷固件的时候,有点影响
你那个应该是个硬件问题,还是发 ...
谢谢楼上的回答
我是担心返厂来回途中再出现什么问题,就更麻烦了。
如果这个开关不影响我的使用,我就不去过问了,需要的时候我再自己考虑修理。
再次感谢。
发表于 2014-2-17 18:45 | 只看该作者
那个G什么开关有点紧没事的,用不用都无所谓,所有的开关都可以在里面设置然后指定的。
 楼主| 发表于 2014-2-18 22:03 | 只看该作者
感谢楼上回答,算是释怀了。
放弃了,后期再自行修理吧。
发表于 2014-2-19 22:18 | 只看该作者
那开关那么易坏?
