查看: 6379|回复: 60
喷自己喜欢的头罩(完成)
发表于 2014-2-18 09:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
觉得有必要搞搞人气,就发这里了。
E720是好飞机,可惜我实在不喜欢头罩的涂装(个人审美问题与雷虎无关)
所以决定自己喷头罩。
因为不是专业搞艺术的,喷枪,气泵什么的就免了。 一个是麻烦,在一个是价格受不了。
这是原厂头罩,做工很不错,可惜我不喜欢
用100~220砂纸开始打磨,打到什么程度就因人而异了, 想轻就多磨点,想省事就少磨点。 底漆是红色, 不要把GEL COAT 给打掉就可以了。
我的就随便打磨了一下。
因为打磨程度不同,我就没有照。
接下来是除油,各种除油剂都可以用。 我呢,穷人一个买不起专用的,就拿90%酒精凑合了。 讲究的土豪们可以不凑合。
91% 酒精
除油过程中,最好戴橡胶手套(处理食品那种),防止手上的油脂触碰清理过的部分。
一切就绪后就可以开始了, 首先不是喷漆,而是喷Primer(中文又叫底漆,但不是漆)他的作用是让漆更好的黏在上面非常重要。
ColorMaster Primer
还有要注意一下,最好用相同品牌/系列的漆和底漆, 不同品牌可能会出现因成分不同而造成的变色,或剥落。
所有的漆,包装上都会标明适用温度, 最好在温度范围内进行喷漆作业。
喷好Primer的头罩(未打磨)
Primer不需要喷的很厚,薄薄的一层就可以了。 喷漆最忌一次成型,每次喷漆时间不要超过1秒,要扫动喷漆。不然很难喷的均匀,一定要少量多次,细节就个人体会吧。
今天就先到这了, 晚上温度太低了只有37F,没法作业。看看明天怎样。
此贴将持续更新。
头罩样式更新12L
Masking 样式制作更新16L
底漆基本完成20L
头罩挡风线条完成25L
头罩挡风喷漆完成, Masking 样式重做,头罩线条制作。27L+30L
头罩主要色调,图案喷漆完成 43L
参与人数 1威望 +2 收起 理由
biomac + 2 赞一个!
发表于 2014-2-18 10:04 | 只看该作者
顶LZ,好手艺。
发表于 2014-2-18 10:44 | 只看该作者
期待成品效果图
发表于 2014-2-18 10:52 | 只看该作者
技术活,顶起
发表于 2014-2-18 11:21 | 只看该作者
玩这个要点美术细胞,个人自问没什么美术细胞,画虎不成反类犬不敢玩
发表于 2014-2-18 11:23 | 只看该作者
技术活,顶起
发表于 2014-2-18 11:40 | 只看该作者
工艺美术要好
发表于 2014-2-18 11:49 | 只看该作者
发表于 2014-2-18 15:04 | 只看该作者
顶起,围观楼主改涂装。
发表于 2014-2-18 15:23 | 只看该作者
楼主霸气,期待后续~
 楼主| 发表于 2014-2-19 05:14 | 只看该作者
今天不知道能不能喷,温度接近临界点50F。
就算不能喷漆,也不用闲着。 可以开始设计一下样式。
3款不同涂装,随便画的凑合看(未定稿)
只是先画出来看看效果,不一定使用。我顺便把primer给打磨了一下,220~320 砂纸。 因为和没打磨的时候看起来差不多,就不拍照了。
暂时就更新到这了吧,如果气温回升,我会继续更新。
发表于 2014-2-19 09:42 | 只看该作者
To Hawk208:
先生,你很牛.........
我喜欢第二种构设,看上去好邪 恶
有一种机械剑齿虎的感觉。。。
果然小卡我最近看科幻片看多了。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-22 08:02 | 只看该作者
今天终于上了一层底漆,花了一下午的时间。为了达到工厂喷漆的均匀效果。。(累死人了)
明天准备喷第二层底漆。 漆还没干,就不拍照了。
不过头罩图案的样式已经基本定下了。 色彩就自己想象吧。
当然,最后还得看难易程度来决定。
raptor 720se
发表于 2014-2-23 04:38 | 只看该作者
支持折腾。
期待看最后的效果,以前自己喷车壳,说多了都是泪啊
发表于 2014-2-26 15:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:27 | 只看该作者
雷虎区人气不行吖,帖子没人看了。。。
不过,不会烂尾的。喜欢雷虎,是有理由的。
最近天气太冷,考试太多。 喷漆室没有办法了。
但是Masking可以提前做好。
网上下的旧版雷虎Logo, 打印好备用。(可惜是失败的常试, LOGO太小没法弄)
于是就用E550 用剩下的贴纸。。。
用背光灯, 将LOGO图案抄到Masking Tape上
下面是已经完成的Raptor 720SE(全球独一份
Raptor 720 SE
下面是旧版雷虎LOGO的完成品
当然了,和工厂的做工还是有差别的,不过我已经尽力了。(没有仪器和辅助设备,完全手工打造)
给大家看看这玩意的尺寸,你们自己试试就知道有多难了
最细的镂空大概是0.5mm, 太难雕了。。
最后是我的功勋X-acto Z, 传说中X-acto最锋利,最耐用的刀具。(价钱也最。。。。
暂时就更新到这里了。 有空我会再更新的, 保证不烂尾。
 楼主| 发表于 2014-3-2 17:03 | 只看该作者
累死我了,自己顶一下
发表于 2014-3-3 08:45 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2014-3-2 17:03
累死我了,自己顶一下
To Hawk208:
顶!!!!
头像被屏蔽
发表于 2014-3-3 09:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-5 05:21 | 只看该作者
底漆基本完成,纯白色。
为了接近工厂效果,喷漆进度十分缓慢。
再处理一下就可以上色了。。
