查看: 1643|回复: 19
九鹰318A的尾舵怎么回事啊!
发表于 2014-2-20 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经找电位器,但过一会后就正常了,再飞行也没有问题了.问题出在那里呢?望高手指点为盼!!
发表于 2014-2-20 10:10 | 只看该作者
其实不太肯定,只是我在飞130x的时候出过这样的情况(不同的机型),后来发现是尾舵机的电机发热,换了一个电机就好了.我建议买一个尾舵机试试. 另外,想问问318A如何,我也想买一个.如果飞控程序写得不好,是不是可以装上kbar来调.
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:02 | 只看该作者
yingguo_chen 发表于 2014-2-20 10:10
其实不太肯定,只是我在飞130x的时候出过这样的情况(不同的机型),后来发现是尾舵机的电机发热,换了一个电机 ...
谢谢指导!318A个人感觉还不错,当时买的时候老板告诉我这是专业的,初学者飞起来有困难的,经过一两年的磨砺,除了换了一个电机外(飞机下水了,电机轴生锈卡死了撤坏了),其它的大件都还是原装货,易损件除外哈.
能不能装上kbar来调,这个我没有折腾过.必经还是新手阶段.有很多东西还需要学习!
发表于 2014-2-20 11:03 | 只看该作者
来看看结果
发表于 2014-2-20 11:08 | 只看该作者
我的泉速X3V也是锁尾有时失控,发现是尾舵机过热,换了一个尾舵机好了。
 楼主| 发表于 2014-2-20 11:08 | 只看该作者
没找到原因前,无从下手,还没有结果的哟,谢谢支持!!
 楼主| 发表于 2014-2-20 12:49 | 只看该作者
哦,谢谢!不过它是上电的时候抖动一下,一会就不抖动了.这时就可以飞行了.
发表于 2014-2-20 18:43 | 只看该作者
看来解决了
发表于 2014-2-20 18:47 | 只看该作者
180d已经没几个人买了,看tb销量惨淡的很。
 楼主| 发表于 2014-2-21 09:19 | 只看该作者
我是两年前买的哟
发表于 2014-2-21 09:55 | 只看该作者
txch 发表于 2014-2-20 11:02
谢谢指导!318A个人感觉还不错,当时买的时候老板告诉我这是专业的,初学者飞起来有困难的,经过一两年的磨 ...
装k8是完全可行滴
 楼主| 发表于 2014-2-21 10:21 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2014-2-21 09:55
装k8是完全可行滴
先说谢谢!再提问题。我想知道K8是做什么用的?如果是三轴陀螺的话,那么318A接收机自带了,又怎么改?还有体积K8应该很大吧,318没有位置能放置它吧?望祥解,再次谢谢!!
发表于 2014-2-21 15:13 | 只看该作者
txch 发表于 2014-2-21 10:21
先说谢谢!再提问题。我想知道K8是做什么用的?如果是三轴陀螺的话,那么318A接收机自带了,又怎么改?还 ...
将k8扒皮去针,连上接收机,改好插座,用来取代318原来的三轴陀螺仪,还要额外再加一只电调供电。其实对新手来说很困难
 楼主| 发表于 2014-2-21 16:38 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2014-2-21 15:13
将k8扒皮去针,连上接收机,改好插座,用来取代318原来的三轴陀螺仪,还要额外再加一只电调供电。其实对 ...
你改过吗?有相关的图片吗?
发表于 2014-2-21 17:36 | 只看该作者
txch 发表于 2014-2-21 16:38
你改过吗?有相关的图片吗?
有的群号PM给你了
 楼主| 发表于 2014-2-21 19:17 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2014-2-21 17:36
有的群号PM给你了
好的,谢谢!!
发表于 2014-2-22 08:16 | 只看该作者
我的是大速度侧飞尾巴就失效  能锁住  就是转不动方向
 楼主| 发表于 2014-2-22 10:22 | 只看该作者
找到问题了吗?
发表于 2014-2-22 10:33 | 只看该作者
txch 发表于 2014-2-22 10:22
找到问题了吗?
找不到  只好飞小速度了  有时候侧飞也会甩尾   快没电时会自旋
 楼主| 发表于 2014-2-22 12:11 | 只看该作者
估计是电路板有问题了.
