查看: 4028|回复: 21
泰世X3尾舵机机拉杆安装问题
发表于 2014-2-24 08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又来发帖子了,今天安装到锁尾舵机,使用的套机配的8910A+,结果如下图,尾舵机不能用圆盘舵臂不说,使用十字舵臂为了保证尾舵拉杆的笔直和90度,只能使用十字舵臂的最外面一个孔位,这个不正常吧,一般都是使用最里面一个孔位啊!求解!
发表于 2014-2-24 09:41 | 只看该作者
8910a用中间那个孔
发表于 2014-2-24 09:42 | 只看该作者
不必纠结是不是平 我用DS995I 用他的最外孔 相当于一字臂的最里面第二个
 楼主| 发表于 2014-2-24 09:47 | 只看该作者
我倒不是纠结,8910A十字臂一共4个孔位,除了最外面一个,其他孔位都为照成拉杆固定环干涉!
tuo1982 发表于 2014-2-24 09:41
8910a用中间那个孔
4个孔位用中间一个?哪一个?4个那里来的中间啊!
发表于 2014-2-24 09:52 | 只看该作者
钢丝是有弹性的。
发表于 2014-2-24 10:51 | 只看该作者
这个不必纠结,不会有影响的
发表于 2014-2-24 12:31 | 只看该作者
楼主发帖和我说的同一个问题,使用十字舵盘的第二个孔就行了,舵机臂会有点斜,没关系的,我实践过了
发表于 2014-2-24 12:40 | 只看该作者
从内往外数第二个就好了。
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:48 | 只看该作者
tuo1982 发表于 2014-2-24 12:40
从内往外数第二个就好了。
也只能这样了,第二个孔位勉强固定环可以用,用舵机测试仪测试了一下,舵机的行程只用到了+-68%,也就是说有舵机32%左右的性能无法发挥,不知道算不算设计缺陷?
发表于 2014-2-25 11:24 | 只看该作者
十字盘的舵机臂还给出了球头的距离,尾舵机臂却没有给具体的球头位置距离,哪个量过,最佳的球头距离是多少呢?
发表于 2014-2-26 10:56 | 只看该作者
请问一下楼主 x3的主轴轴承的外径是多少?什么型号的轴承可以代替呢?
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:09 | 只看该作者
wufei发表于2014-02-26 10:56:51
说明书写的6*13*5
发表于 2014-2-26 12:34 | 只看该作者
夜莺 发表于 2014-2-26 12:09
说明书写的6*13*5
多谢楼主了
发表于 2014-3-25 13:35 | 只看该作者
问一下 丹尼王  X3左右两边的侧板可以换过来装不? 我用小舵机 想装在左边 这样炸鸡的话 浆打到舵机的概率会低一点~~~
发表于 2014-3-26 11:57 | 只看该作者
草子 发表于 2014-3-25 13:35
问一下 丹尼王  X3左右两边的侧板可以换过来装不? 我用小舵机 想装在左边 这样炸鸡的话 浆打到舵机的概率 ...
左右只有尾舵機開孔不一樣,左右板換來換去沒什麼差吧
发表于 2014-3-26 13:10 | 只看该作者
好的,谢谢,不过你的舵机是加的这个舵机片才可以上去啊?是另买的吗?
发表于 2014-3-26 14:43 | 只看该作者
X3的侧板是可以左右互换来安装的,这样可以调换舵机安装的位置。
发表于 2014-3-26 15:02 | 只看该作者
你装从外到里的第二个孔位就好了,我们用圆盘也可以的,不影响。
发表于 2014-3-26 16:23 | 只看该作者
我换了小舵机,装在右边,用原来的舵机架,往上面装点,正好90°
如果用8910装在第二孔,是不是舵臂太长了?力量小了,还要高速动,8910会不会摊鸡蛋哈哈
