查看: 1370|回复: 12
精灵2究竟重在哪儿?
发表于 2014-2-24 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位玩精灵2的模友,你知道它各个部件的重量吗?看完下面内容,你就明白它重在哪里了。
精灵2 重量1000克左右(裸机,不含ISOD、云台图传、相机等)。
1、电机:单个51.25克, 4个205克
2、桨:    单个12.5克, 4个50克
3、电池:363.8克.
4、电调:单个约25克,4个100克。
5、主板(主控含线材):约60克。这个没测过估计的。
6、机壳(含脚架)约200克。
合计:980克。如果再配H3-2D定制云台200克,黑狗3约74克,ISOD14克,图传约30克,总重达到1296克。
可以减轻的部份:
1、电池:其中6个电芯单体个重49克, 6个合计294克.  控制部分重达70克,这麻烦的芯片多占了约60克。
2、机壳:好看是好看,代价是重量太大。谁能减掉个百儿八十克就爽了(网上有机壳打孔的据说减了50克)。我算了一下,用2.5MM碳纤板做成同垂直投影尺寸的机架重量不到100克.
3、如果你对重量要求苟严,还可以从主板布线上减掉个10克左右。
4、在减掉电池、机壳、主板约150克左右的重量后,电机显然功率余量有点大了,可以更换成更小一点的电机,总重还可以减少,全部下来可以达到200克。
这样飞行时间应该能大大提升了。
发表于 2014-2-24 15:23 | 只看该作者
电池是重头
发表于 2014-2-24 15:25 | 只看该作者
同意楼上的 电池是重头!
发表于 2014-2-24 15:52 | 只看该作者
电池重,云台重
发表于 2014-2-24 16:31 | 只看该作者
淘宝的碳纤维330机架不止200克呢
发表于 2014-2-24 16:45 | 只看该作者
把固定的胶也去掉吧
发表于 2014-2-24 16:47 | 只看该作者
云台重
发表于 2014-2-24 17:06 | 只看该作者
都有利弊,轻了容易飘被风吹。重了炸鸡会造成很严重的事故,但稳扎性也更强,还是看入机的定位,毕竟你要精灵做全面感觉不现实
发表于 2014-2-24 19:16 | 只看该作者
电池比1重了200多克
发表于 2014-2-25 01:51 | 只看该作者
我用E300的动力四轴带云台相机飞到23分钟了
发表于 2014-2-25 10:58 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-25 11:43 | 只看该作者
我觉得哪个重量都不好减,减后不是影响了使用性能,就是降低了飞行可靠性。总重1296克如果不是一味追求飞高、飞远,整体综合性能还是比较平衡,不错的。精灵系列终究是介于无人机遥控模型和高级玩具之间的便携型小型机,不要赋予它过于沉重的任务。坛子中炸机、提控归的例子太多了,应该是与使用者赋予精灵的定位不当以及过于追求冒险相关。终归对于大多数模友而言,花大价钱添置的模型是为了玩好,而不是为挥霍,炸机玩的。这只是一家之言,仅供参考。
发表于 2014-2-25 15:18 | 只看该作者
这些个重量是估计的还是自个儿称的?
dji不是宣传 h32d 连狗才 230g么,如果单云台就200g,那还不如飞越云台。
