查看: 8320|回复: 41
丝锥 孔内 取断 的简单方法
发表于 2014-2-25 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝锥有办法取出,我也遇到过这种事。
我曾今在给台钻底座攻丝的时候遇到过这种情况。孔有4~5CM深,攻M14的丝,攻到中间的时候断了。
一开始也是费了一番周折,用合金钻头铣用錾子剔解决掉最外面的一公分,还有两公分的长度在孔的中间部位,始终没有办法弄出来。
最后想了个办法,抱着试试看的心情试了一下居然成功了。
首先要做一个专用工具,((不知道有没有人申请过专利哦,如果没有,谁申请成功算谁的))我找了个和丝锥差不多粗细圆钢,壁厚合适的圆管更好。先将端面锯平然后用锯条和锉刀将端面修成等分的3个小爪,只要能塞进丝锥的排屑槽里就行。
我们有一万种方法让这根圆钢旋转。只要小心的反向将断了的丝锥旋出就可以了。
通孔可以从孔的另一端,操作,边旋边敲击,这样成功率很高。
闷孔就只有从丝锥进入的方向慢慢旋出了,这样对工具的刚性要求要高。
如果断在孔的内部,就要求工具的直径要比孔小,这样才能伸入孔内。
此法适用于直径较大的孔、丝锥。直径越小取出的成功率越低,小孔径可以选用电火花机。
发表于 2014-2-25 22:34 | 只看该作者
因该有这样现成的工具用来对付这种情况的.
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:44 | 只看该作者
果然有啊,看来专利是没指望了,但是55元也太黑了吧。哪有那么多丝锥会断啊!
发表于 2014-2-25 22:46 | 只看该作者
呵呵,比电火花机便宜,(那怕坛里的自制的电火花机),只是也有范围方可用.
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:52 | 只看该作者
8mm已经很困难了,6mm如果是硬拧断的,几乎不可能取出。翠花:上电火花!
发表于 2014-2-25 23:13 | 只看该作者
是的,你提的这方法,的确不太可能用于是M6或M8,原因就是太小了,不过,若是"非"这方法不可到也不是没办法,如:取一块淬火的料,用线切割的方法割出3只或4只“脚”来,但是若盲孔再加上断的比效深也是很难取出来的,那只得叫翠花上了!
发表于 2014-2-25 23:26 | 只看该作者
习惯用等离子吹一下  要求:稳 准 狠
 楼主| 发表于 2014-2-25 23:52 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-25 23:26
习惯用等离子吹一下  要求:稳 准 狠
恐怕是先要“等银子”才能“等离子”吧
发表于 2014-2-26 00:12 | 只看该作者
卡簧钳解救一切断m3以上的
 楼主| 发表于 2014-2-26 00:48 | 只看该作者
只控萝莉 发表于 2014-2-26 00:12
卡簧钳解救一切断m3以上的
你太看得起卡簧钳了,强度肯定不够的!
发表于 2014-2-26 01:07 | 只看该作者
我只攻过m5的,也成功用卡黄钳取出来,就是几乎报废,不建议用,建议用白钢棒用砂轮锯片切两个爪子扭,像14的这么大,直接插白钢棒进入两根拧就是了不过我没试过,
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:23 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2014-2-26 01:07
我只攻过m5的,也成功用卡黄钳取出来,就是几乎报废,不建议用,建议用白钢棒用砂轮锯片切两个爪子扭,像14 ...
一看就知道是土豪,卡簧钳再不值钱也还是有它的用处何必报废呢?说实话卡簧钳和尖嘴钳我都试过,卡簧钳根本吃不上劲,尖嘴钳尖断了也没取出来。用砂轮切爪子,貌似和我想到的方法很像,但不用白钢棒也行。两根白钢棒我没试过,我用两根钻头试过,钻头扭弯了我也没取出来!
发表于 2014-2-26 01:37 | 只看该作者
我断过不少于
10根5的,几乎都是用磨的白钢爪子,就是也会断,卡簧以都被我改尖嘴了
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:43 | 只看该作者
高速钢不行,太脆了。不锈钢管应该不错!硬度、韧性都有!
发表于 2014-2-26 08:43 | 只看该作者
m14的内螺纹是什么材质的,一般情况不应发生折断,我最小攻过m1.4的内螺纹材料还比较特殊盲孔都没有断过。要经过历练心态、手劲都要把握控制好才行。
发表于 2014-2-26 15:21 | 只看该作者
这回糗大了
发表于 2014-2-26 19:17 | 只看该作者
xxwj28 发表于 2014-2-25 23:52
恐怕是先要“等银子”才能“等离子”吧
厂里是这样干的.........在家可以用断掉的那一节磨个样冲   把孔里面残留的丝锥敲碎
  只是效率不高哦
发表于 2014-2-26 19:43 | 只看该作者
我一般都是用细焊条直接补高,在焊接根钢筋边敲边拧百试百灵,适合10毫米以上的
 楼主| 发表于 2014-2-26 19:56 | 只看该作者
  只是效率不高哦
在孔的中间时,是根本无法敲碎的!
发表于 2014-2-26 20:10 | 只看该作者
xxwj28 发表于 2014-2-26 19:56
在孔的中间时,是根本无法敲碎的!
一般6毫米以下的在中间没办法敲  M8以上没压力   M8标准螺纹深度才20毫米   可以敲碎的
