查看: 2152|回复: 28
K8 X5 问题求助啊~~
发表于 2014-2-26 01:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X5用的K8,调机12度集体8度循环,退出调机模式后控上打舵模拟测量集体螺距,发现大于12度....
还有就是升降舵,调机的时候在控上设置(桨跟机身90度)循环螺距也为8度,退出调机模式后发现也是大于12度。什么情况啊??
为什么调机模式里面都是正常的,退出来后就全都无效了?十字盘运动都超行程了。
附送妹纸一枚~
发表于 2014-2-26 01:27 | 只看该作者
正常的,觉得大了把主界面上的敏捷度改小
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:32 | 只看该作者
莫非是上天了就正常了么?(地面是12度以上,上了天就限制只有8度了么?)但是我在地面测试的时候老是超行程,舵机动不动被憋着吱嘎乱响。
发表于 2014-2-26 01:43 | 只看该作者
上天也不止8度 ,8度就是个数值,你觉得小了就敏捷度调大,大了就调小,行程可以博士帽里调,不过你实际飞行中满螺距的情况几乎没有,不用太纠结
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:48 | 只看该作者
heqin520 发表于 2014-2-26 01:43
上天也不止8度 ,8度就是个数值,你觉得小了就敏捷度调大,大了就调小,行程可以博士帽里调,不过你实际飞 ...
大哥,麻烦再详细说明下是哪一项的博士帽里面调?我都翻了个底朝天了,最好截图看看,谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:50 | 只看该作者
我不是纠结8度的问题,而是升降舵机螺距推到顶的时候,再推前进,尾舵机十字盘球头超过顶了。导致所有舵机动作变形。
发表于 2014-2-26 01:53 | 只看该作者
十字盘那一项的博士帽,调循环环
 楼主| 发表于 2014-2-26 01:59 | 只看该作者
heqin520 发表于 2014-2-26 01:53
十字盘那一项的博士帽,调循环环
循环环里面说明有一句话是用括号括起来的(使用发射机调节)?啥意思啊?
发表于 2014-2-26 02:09 | 只看该作者
靠,米神也有不懂嘀时候顶菊花
 楼主| 发表于 2014-2-26 02:14 | 只看该作者
不幸入魔 发表于 2014-2-26 02:09
靠,米神也有不懂嘀时候顶菊花
你二姨夫~不懂就要问啊~
发表于 2014-2-26 02:17 | 只看该作者
自做孽,黄尾巴用嘀好好嘀,换个K8就不懂鸟?
 楼主| 发表于 2014-2-26 02:20 | 只看该作者
黄尾巴木有博士帽,升级木有钱钱,早出了。
发表于 2014-2-26 03:35 | 只看该作者
这里调小一些就行了估计要到60~70之间吧!
发表于 2014-2-26 07:19 | 只看该作者
学习!
发表于 2014-2-26 08:06 | 只看该作者
遥控器清零归位了么?
发表于 2014-2-26 08:50 | 只看该作者
看过MM就什么都不知道了!
发表于 2014-2-26 08:53 | 只看该作者
学习
发表于 2014-2-26 09:35 | 只看该作者
飞的时候不可能会有什么螺距推过头的问题,3轴全部限制了,博士帽里的参数尽量不要去动,参数设置和实际有点出入也是正常的。。因为调参数是飞机模拟的飞行状态,你实际看舵机啥的是飞机停止的状态,数据肯定不一样。。。。
看妹子 赚分
发表于 2014-2-26 09:52 | 只看该作者
是有妹子我才进来的,罪过啊!
