查看: 4102|回复: 10
我的无动力主轴!
发表于 2014-2-26 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
58度调质料,车出来铁丝都发红发黑 ,用合金刀才啃得动,粗车才0.5吃刀量,不用加水,工件温度不烫手范围内,拿着暖暖的,不用加水,通孔也是用镶合金钻头,要加水冷却钻头,一共做了三个套,两个我备用,没材料了,材料也够贵的,两个精度较好,一个差点,用12内经的角接触轴承,暂时先用20直线轴承壳用着,迟下找块方的调质料做,本地小,只有圆的买,我也开始打算做鸡鸡了,做个耐啃的鸡鸡,精度要求不高,够我用就行。主轴还没车牙,等设计再攻牙,er16的刀杆
发表于 2014-2-26 17:29 | 只看该作者
首席沙发,欣赏!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-2-26 17:42 | 只看该作者
车出来镜面,反光高,手机反而拍不出来
发表于 2014-2-26 21:30 | 只看该作者
看这刀纹也不算精致哦........
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:46 | 只看该作者
158478419 发表于 2014-2-26 21:30
看这刀纹也不算精致哦........
根本没有刀纹,很光滑,媲美磨制,就是手机拍不出来……………
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:50 | 只看该作者
看这刀纹也不算精致哦........
用手一拿,指纹都清晰的印上来,就是反光太厉害,手机感光不怎么行
发表于 2014-2-26 21:51 | 只看该作者
这个不是刀纹       我见过磨床.......
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:52 | 只看该作者
看这刀纹也不算精致哦........
仔细看第二张,指纹还在
发表于 2014-3-1 21:28 | 只看该作者
太有创意了  直线滑块做座子
发表于 2019-2-28 14:52 | 只看该作者
楼主太有创意了做的真好
发表于 2019-3-2 23:30 | 只看该作者
测试看看精度如何
