查看: 10774|回复: 52
无刷终极版亚特兰蒂斯号开始之制作了
发表于 2014-2-26 21:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料还在一样,一样的购买中!!!在3月下旬有图片可看!!希望到时大家捧场啊
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:56 | 只看该作者
应为需要准备的猛料忒多了!!所以占时还没照片!!不过PVC已经就位
发表于 2014-2-27 10:58 | 只看该作者
关注中。。。?
 楼主| 发表于 2014-2-27 15:41 | 只看该作者
ssuny00000 发表于 2014-2-27 10:58
关注中。。。?
购买!!零部件中!!!3月底首次开工!!打算使用!!!雷系XX潜艇的蠕动进水系统!!
发表于 2014-2-27 16:20 | 只看该作者
还以为开工了呢
 楼主| 发表于 2014-2-27 22:49 | 只看该作者
设备!做宴席还差食材呢!!主料到了!!配角还没到呢!!!所以先发帖一获得支持!!
发表于 2014-2-28 13:58 | 只看该作者
怎么解决无刷转速快这个问题呢?太快了就成鱼雷了。别告诉我每次你都打算半管油门算了。
发表于 2014-2-28 16:48 | 只看该作者
加油哦,这类潜艇其实比JUN YONG潜艇更好玩!
没办法不打拼音就成**号了
 楼主| 发表于 2014-2-28 21:43 | 只看该作者
没办法不打拼音就成**号了
谢谢大大了!!我这几天还在购买材料所以还没开始动手  所以!!占时线发帖子聚人气!!开始了第一时间通知别忘了给我加油哦!!
 楼主| 发表于 2014-2-28 21:46 | 只看该作者
盛夏你这个二愣子!!亏你!!百读了N年书!!我用外转子无刷电机!!直接泡水的!!水是媒介!!能用来减速的再说电调我不可以选着小号点吗!!!
 楼主| 发表于 2014-2-28 21:51 | 只看该作者
没办法不打拼音就成**号了
我做的!!和你做的缩小版一样不过我打算做大了!!!我还有个问题没请教大大就是你那个  气囊机构制作难不难的!!!PVC材料我有我的尺寸大能用大气泵就是不知道要咋准备!!我想用水泵的感觉水泵内压太给力了
发表于 2014-2-28 22:35 | 只看该作者
炫小胜 发表于 2014-2-28 21:51
我做的!!和你做的缩小版一样不过我打算做大了!!!我还有个问题没请教大大就是你那个  气囊机构制作难 ...
大版本的更好玩,只是一定要有恒心与毅力。无论遇到什么困难,无论花多长时间都要把它完成。
气泵系统其实更适合体积小巧的模型,比如说号手的KILO,长度虽然有五百多毫米,但是直径却只有七十毫米左右。这样的潜艇内直径很小,所以导致密封舱的直径也不能太大。所以类似这样尺寸的潜艇只能通过气泵与电磁阀来完成静态沉浮的动作。但是如果说号手的海狼,直径有八十毫米左右,这个范围的的直径就可以考虑使用大直径的密封舱,所以就可以考虑水泵沉浮。
水泵系统结构要比气泵系统简单。对密封舱没有太多的要求,单独一个舱室就可以搞定,制作起来更简单,可以把更多的精力去投入到外壳细节的制作上。所以说我建议你用水泵系统来做你的潜艇,更为方便。
关于水泵会导致内部压力变大的问题其实有两种方法来解决:1.把密封用两端盖子压紧的方法来强化密封舱的耐压性,如同我的黄色小潜艇那样的舱盖密封方式。2.负压关闭舱盖,就用普通的舱盖密封方式,但是每次关闭密封舱之前,先将水袋的水大到最大的压载状态。然后盖好舱盖。下水前把水袋里的水排出。这样密封舱在浮力状态的时候内部成负压状态。如上2个方案各有优缺点,你要自己根据自身的加工能力等好好考虑一下。
当然如果你非要用气泵,也可以参考我发的几款潜艇帖子。
 楼主| 发表于 2014-3-1 13:25 | 只看该作者
再次上图片!
气泵系统其 ...
所以!!我决定做大的版本!!小的不适合我这种一没技术二没设备的人做!!大的布局不很受到太多局限!!材料已经就位了!!还有你尾巴怎么车的那么好的大的不知道难不难车!
今天管子到了其他就隔板了
 楼主| 发表于 2014-3-2 23:09 | 只看该作者
气泵系统其 ...
你的眼睛真亮我想你给我做一套可以吗!工本费我会给你的亚特兰蒂斯的眼睛
 楼主| 发表于 2014-3-5 21:25 | 只看该作者
气泵系统其 ...
弱弱的问下大大的给你的小潜艇配的多大的眼睛!!几V电压驱动的
 楼主| 发表于 2014-3-7 22:23 | 只看该作者
顶!!顶顶顶!!!!!
发表于 2014-3-8 00:42 | 只看该作者
我使用的是欧斯朗的3W LED,用黄铜棒车的散热柱子,用透明树脂做外壳的导光柱。这个都不难,你也可以做出来的。
电压是3V左右,你网上查查欧斯朗的3W LED就知道是具体电压,电流等参数了。
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:15 | 只看该作者
liverpool0 发表于 2014-3-8 00:42
我使用的是欧斯朗的3W LED,用黄铜棒车的散热柱子,用透明树脂做外壳的导光柱。这个都不难,你也可以做出 ...
谢谢!!谢谢我使用铝管 铝管散热好些
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:20 | 只看该作者
今天花了100大元搞出来头和尾巴大家看看
发表于 2014-3-13 08:21 | 只看该作者
终于开工了,等着看了
