查看: 2582|回复: 22
新人装塞斯纳,请教几个问题
发表于 2014-2-28 06:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是神马东东?
另外,浆要怎么固定在电机上才牢靠?
发表于 2014-2-28 07:29 | 只看该作者
看看我塞斯纳的教学视频,会有帮助的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ;page=3#pid11911479
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:34 | 只看该作者
frankcoon发表于2014-02-28 07:29:32
3x 先看看
发表于 2014-2-28 08:45 | 只看该作者
固定桨有***头扭到电机上,这个圈是用来配合轴孔大小的
发表于 2014-2-28 09:41 | 只看该作者
桨的内套,配合不同直径的电机轴
发表于 2014-2-28 10:18 | 只看该作者
shi使用 ***头
发表于 2014-2-28 10:31 | 只看该作者
你确定你敢飞么。。新人就搞塞斯纳估计会首飞首炸,我一开始也冲着塞斯纳去的,后来潜水了好久才改变主意,以后首飞真机选择好小子。。。练模拟器已经30小时了,还不敢入手真机。100小时后再做打算。
发表于 2014-2-28 11:10 | 只看该作者
估计最多二十秒炸,降落伞需要苦练的,另外遥控器设置新人都不会搞。。
发表于 2014-2-28 12:44 | 只看该作者
新人都是从炸鸡开始的
发表于 2014-2-28 14:34 | 只看该作者
kingguitar 发表于 2014-2-28 10:31
你确定你敢飞么。。新人就搞塞斯纳估计会首飞首炸,我一开始也冲着塞斯纳去的,后来潜水了好久才改变主意, ...
不能这样说,我的固定翼首飞就是F-16涵道,一点问题也没有
发表于 2014-2-28 15:01 | 只看该作者
额。100小时,这个。,练那么多啊
能够把握降落的方式了,就可以上真机了吧。模拟器和真机有点差距,一般新飞机拿到。调到和模拟器差距比较小,就算调试成功了,但是在之前,各种跑不正
头轻,头重,歪,都需要靠手啊,还不如大胆的上,俺也是新手,固定翼模拟器不炸就直接上md的塞斯纳了(估计5小时不知道有没有)头轻大炸了一次。修好后就不炸了。没那么严重吧。别吓楼主哦
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:22 | 只看该作者
呵呵,我有一颗强大的心脏~
 楼主| 发表于 2014-2-28 16:37 | 只看该作者
kingguitar发表于2014-02-28 10:31:33
呵呵,我还1。5米的塞斯纳呢~
模拟器总觉得是在玩游戏,没感觉~
还是炸炸更健康啊
发表于 2014-3-5 10:54 | 只看该作者
shaker 发表于 2014-2-28 16:37
呵呵,我还1。5米的塞斯纳呢~
模拟器总觉得是在玩游戏,没感觉~
还是炸炸更健康啊
关注,楼主机机装好了吗?首飞如何?
发表于 2014-3-5 10:57 | 只看该作者
发表于 2014-3-5 10:58 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-2-28 15:01
额。100小时,这个。,练那么多啊
能够把握降落的方式了,就可以上真机了吧。模拟器和真机有点差距,一 ...
还望朋友给点经验,MD塞斯纳装机以及试机的注意事项,几个问题咨询下:1、您的配置单以及该配置是否好飞?2、下拉角和右拉角大概多少?关于下拉角,如果在机翼垫高的话还是否需要下拉角?
3、多大的电池重心在什么位置?另外还有其他的您发现的问题也麻烦讲讲。谢谢了!
发表于 2014-3-5 18:54 | 只看该作者
kingguitar 发表于 2014-3-5 10:58
还望朋友给点经验,MD塞斯纳装机以及试机的注意事项,几个问题咨询下:1、您的配置单以及该配置是否好飞 ...
"""还望朋友给点经验,MD塞斯纳装机以及试机的注意事项,几个问题咨询下:1、您的配置单以及该配置是否好飞?2、下拉角和右拉角大概多少?关于下拉角,如果在机翼垫高的话还是否需要下拉角?
楼主,md 的塞斯纳现在头轻,要把电机座(就是那个铝合金的L状的东西尽量迁移,大概2-3mm,自己打孔),然后机翼后缘可以垫高3mm ,至于下拉右拉暂时不变,用3s 2200电池,把电池仓往前争取能挖个1-1.5cm(这样不是说要顶着放,而是上天以后,你好用电池来调整重心)
也可以调平尾,但是平尾不宜多调,还是尽量要通过电机位置,电池位置,来平衡。
发表于 2014-3-6 08:27 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-3-5 18:54
"""还望朋友给点经验,MD塞斯纳装机以及试机的注意事项,几个问题咨询下:1、您的配置单以及该配置是否好 ...
非常感谢,那么说这是整体重心前移了,但是右拉角都不用了么?不会反扭左偏吗?
您的配置是什么?什么电机,电调以及螺旋桨?
发表于 2014-3-6 08:43 | 只看该作者
您的配置是什么?什么电 ...
那个电机架有自带的右拉和下拉,不用管这个,我买的是320的pnp,电机就是敏定的小黄电机,够用了,飞之前用纤维胶带把机头多捆捆
发表于 2014-3-6 09:01 | 只看该作者
erimac 发表于 2014-3-6 08:43
那个电机架有自带的右拉和下拉,不用管这个,我买的是320的pnp,电机就是敏定的小黄电机,够用了,飞之前 ...
嗯,好的。黄色的电机看来是XXD的。个人觉得用朗宇应该好些。
