直接用一块动力电池做控电可行吗
直接用一块动力电池做控电可行吗
dw4154512
dw4154512
电梯直达
发表于 2014-3-1 20:54
倒序浏览
如题
求助,D10失控。
2016-08-18
视频眼镜值得买吗?
2015-05-19
cc3d会向一个方向飘,终於知道是什么问题
2015-04-18
乐迪厂家入来,一开机乱码(奇迹没事)
2014-03-05
直接用一块动力电池做控电可行吗
2014-03-01
今天飞丢了,三角翼
2014-02-15
我有些感慨控的问题
2014-02-06
确定买控,还是很难选择
2014-02-02
y线怎么可以一正一反
2014-01-31
想入华记的控,又想地平线的控
2014-01-17
【论坛活动大全】
wangguixing
wangguixing
发表于 2014-3-1 20:58
当然可以,如果你的控用的是8节1.5付电池的话就用3S电,把控那边的插头改成和电池一样,这样的话永远不用担心控会没电,如果9V的话,就加一个7809三端稳压,
【论坛帮助】
houzilh
houzilh
楼
发表于 2014-3-1 21:01
电压一致就行
也想飞好
也想飞好
楼
发表于 2014-3-1 21:09
电压一致,空间可容下,自然可以。但是要注意,
要在遥控器中进行电池类型的设置。因为不同类型的电池的报警电压是不一样的。
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2014-3-1 21:31
体积容得下电压相近就能用,只是可惜了这电池,有点大材小用
不二.
不二.
楼
发表于 2014-3-1 21:48
牛刀杀鸡 只要电压合适,妥妥的
白冰8968
白冰8968
楼
发表于 2014-3-1 23:05
天地飞的控可以用锂电的,1s 3.7V,供电方式调一下就行
深山老汉
深山老汉
楼
发表于 2014-3-2 07:47
可以用飞了几年,容量减小的动力电,废物利用嘛。
无想转生
无想转生
楼
发表于 2014-3-2 16:00
这个办法很好!!!!!!!!
b122350
b122350
楼
发表于 2014-3-2 16:40
大多数人都是动力电当控电用,动力电的质量要好很多,保险得多
