查看: 863|回复: 1
三叶91四冲发动机油针问题!!
发表于 2014-3-1 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位个问题,今天调试三叶fs91四冲发动机,怠速抬头熄火,所以就调整副油针,后来副油针调的有点乱,所以想关死重新调,结果发现根本关不死,直接可以拧进去,这是什么情况?
发表于 2014-3-3 21:36 | 只看该作者
有的发动机的副油针就是不能关死的,拧到头了就开始空转了,我的OS72的副油针就是这样的,所以我先调到富油状态,然后一点一点往贫油状态调,慢慢挑,然后找一个合适的位置,但是不知道这么调对不对
