查看: 1775|回复: 19
上高速视频了,老道的“快刀”机升级!3月25日首页上视频!
发表于 2014-3-3 11:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是老道新设计的“快刀”飞翼的原型机,让我弄来改造一下让它重获新生!!:lol
去掉原有的胶带然后从新做加强因为设计时速要达到100公里所以必须要在加强一些!
防止空中解体!
胶带采用交叉网格的形式加强,既保证强度又保证重量不会增加太多!
机翼下增加翼刀有两个用意,一个是降落当起落架,另一个是在飞行过程中起到稳定的作用!
未完待续,升级过程陆续更新!
5月3日更新!
电机架做个整流罩!
用胶带吧整流罩的周边沾牢!
全新设计的无缝副翼!一切为了降低空气阻力!
整体效果,还有翼尖小翼和电池没装!
等全装完在飞翼上弄个超级霸道的图案!
3月6日更新!
实验了一下重心头轻需要加配重,由于不想在增加重量了,所以把电机向前移,同时更换了老道新弄的铝板电机座这样电机可以更低更靠前!一举两得!在电机上面重做了整流罩,现在的外形比先前空气阻力要更小了!!
3月8日更新!!
大伙看看这刀快不!!!!
3月16日更新
最终的样子,调试的时候发现无缝副翼不是很灵活所以去掉了!现在的飞翼整个外形气动阻力已经达到最小了!
剩下的就是试飞了!看看速度能不能超过100公里!
3月18日 更新!
      快刀飞翼升级设计时速100 公里,视频里只用了1/3油门,速度估计也在60~70,由于头一回玩这么快的飞机有点紧张所以没敢飞太快!下回在发个全速飞行的视频,让大伙看看速度到底能有多快!
第二段视频!第一次飞这么快的飞翼所以动作不敢太大,还是比较保守一点!
3月25日更新,上高速视频了!
发表于 2014-3-3 12:20 | 只看该作者
加强碳杆就中间横一根就好吧
蒙皮就漂亮多了
你要用什么动力配置啊?
发表于 2014-3-3 12:27 | 只看该作者
这JJ 我上过70涵道KV3200的电机,用4S电,配5*5桨。速度没测过。应该有150
发表于 2014-3-3 12:40 | 只看该作者
路过,顶一下
发表于 2014-3-3 12:41 | 只看该作者
没玩过飞翼,前几天入了个 天行者飞翼,不知道好不好飞。
发表于 2014-3-3 12:42 | 只看该作者
我也计划做一个~但就是纠结在动力怎么配
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:25 | 只看该作者
liaogang 发表于 2014-3-3 12:20
加强碳杆就中间横一根就好吧
蒙皮就漂亮多了
你要用什么动力配置啊?
碳杆一根不够吧!三根组成稳定结构应该好些吧!
蒙皮还没到那一步呢!先把设备都安装了最后在蒙皮,让表面完全是流线型!
想要速度快降低空气阻力很重要!
动力打算用2200ma3s,2217电机kv2300,浆用6*4或7*5的!具体根据试飞情况定!
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:26 | 只看该作者
朋友吧你的飞机也发上来看看呗,大家一起研究一下!
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:27 | 只看该作者
出手邦定的朋友,必须感谢一下!
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:28 | 只看该作者
啥时候飞录个视频发上来看看啊!
 楼主| 发表于 2014-3-3 13:30 | 只看该作者
liaogang 发表于 2014-3-3 12:42
我也计划做一个~但就是纠结在动力怎么配
动力嘛,想高速的话就用大点的电机高点的kv在配个小点的浆!
要想推力大那就用低kv的电机在配大点的浆,推重比超过1的飞起来那是相当的爽啊!
发表于 2014-3-3 14:57 | 只看该作者
蒙皮还没到那一步呢!先把设备都安装了最后在蒙皮,让表 ...
之前飞过很多块三角翼了,有一架快飞散架了,高速飞行就像扑翼机一样抖动,就中间加了一根横的就很好了。
 楼主| 发表于 2014-3-3 19:52 | 只看该作者
liaogang 发表于 2014-3-3 14:57
之前飞过很多块三角翼了,有一架快飞散架了,高速飞行就像扑翼机一样抖动,就中间加了一根横的就很好了 ...
要是有个飞机抖动的视频看看就好了,可以分析一下问题出在哪里,这样对以后做飞翼好处多的是!!!
 楼主| 发表于 2014-3-3 20:16 | 只看该作者
安装舵机,电调,接收,还有电机,除了电机以外其他的全部埋到机翼内部!
保证做好以后空气阻力最小!
舵机改了一下位置,让连杆的方向和飞机前进的方向平行,从机头方向看连杆只有很小的一块!
发表于 2014-3-4 16:21 | 只看该作者
强悍
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:29 | 只看该作者
呵呵,强悍可谈不上,也是学习阶段哦!
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:35 | 只看该作者
热塑蒙皮用的都是边角料拼的所以颜色有点乱套!:lol
头一回用温控熨斗弄得不是很好!下回有经验了应该会好些!
准备在沾一圈黄胶带,具体涂装成什么样子自己也不知道,朋友们有啥好的想法和建议说来听听,学习一下!
发表于 2014-3-5 10:14 | 只看该作者
降落的时候不会打浆么
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:34 | 只看该作者
cywgy 发表于 2014-3-5 10:14
降落的时候不会打浆么
这个飞翼老道玩了很多次,电调设置刹车,到目前还没打过浆呢!
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:54 | 只看该作者
自己顶一下!
