查看: 2206|回复: 15
APM的V尾怎么设置啊?我的方向修正有问题,小胖子
发表于 2014-3-4 08:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
稳定模式下方向修正是对的,但是用遥控器控制横滚时方向修正就不对了。这样的话横滚高度会迅速下降。求救啊。各位有APM飞控的参数吗?小胖子的
发表于 2014-3-4 16:21 | 只看该作者
稳定和遥控貌似都不对好吗。。
发表于 2014-3-4 16:22 | 只看该作者
VTAIL_OUTPUT 1 2  3  4   都试试看
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:12 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-3-4 16:21
稳定和遥控貌似都不对好吗。。
稳定对的吧,遥控控制时不对,两个相反
谢谢大神,这个我试过了,不是遥控不对就是稳定不对,都纠结死了
发表于 2014-3-4 21:24 | 只看该作者
静静的回忆 发表于 2014-3-4 21:12
稳定对的吧,遥控控制时不对,两个相反
稳定模式  V尾是错的  副翼是对的      遥控不对可以在遥控上做反向   先把稳定模式V尾调好     还有你的修正的舵量这么大?
 楼主| 发表于 2014-3-5 08:18 | 只看该作者
SageST 发表于 2014-3-4 21:24
稳定模式  V尾是错的  副翼是对的      遥控不对可以在遥控上做反向   先把稳定模式V尾调好     还有你的 ...
为了让大伙直观我调大的,那个稳定模式,如果风吹它往左倾斜,副翼左要下摆副翼右上摆这个好理解,那尾翼不是要往右摆吗?这样才不至于掉高度。是不是这样,还是我理解错了
发表于 2014-3-5 13:05 | 只看该作者
你说的也有道理    但是我认为这样的舵面V尾肯定会产生 左翻滚的力   而副翼是 右翻滚的力
 楼主| 发表于 2014-3-5 14:11 | 只看该作者
嗯,有道理,干脆就不用修正了,只可惜刚刚炸鸡啊,求贺电!起飞后我的天地飞6A失控了,公用一块电池的,图传摄像头用稳压供电,具体失控原因不明,干扰?飞机一直在头顶盘旋,半个多小时后掉下来了,机尾断了,机头扁了,刮花了摄像头,但不碍事,缝缝补补又三年唉
发表于 2014-3-5 15:28 | 只看该作者
静静的回忆 发表于 2014-3-5 14:11
嗯,有道理,干脆就不用修正了,只可惜刚刚炸鸡啊,求贺电!起飞后我的天地飞6A失控了,公用一块电池的, ...
发表于 2014-3-6 12:02 | 只看该作者
坑啊!我也入了
发表于 2014-3-6 17:55 | 只看该作者
v尾不是这样用的,你机头没转向,v尾不用动的。机头有转向的,v尾才要动
发表于 2014-3-6 18:01 | 只看该作者
v尾也不是和副翼联动的啊
发表于 2014-3-9 13:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-8 17:43 | 只看该作者
补偿要关了
发表于 2014-5-7 14:49 | 只看该作者
横滚时只有副翼动才对,只有俯仰和方向改变时V尾才动,你两个模式都不对啦
