查看: 2671|回复: 41
240小工字室内嗨飞
发表于 2014-3-4 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外面刮风下雨 室内飞飞过把瘾
花柳牌电池3S1350mah飞了两次就坏了个电芯 改2S飞得软绵绵晃晃荡荡没点精神  正好今天1000mah冰城电芯到货 立马组了2个3S  让我的小工字有点静如处子动如脱兔感觉了 飞得很爽 忘乎所以最后嗨到门框 好在早又准备 在四根4mm碳纤管的保护下 桨的表面皮外伤 没至于断骨
图传、摄像头、小麦、3S1000mah电池全重389克,大概可飞7分钟,组多几个电芯,可以到外面练练穿越了
发表于 2014-3-4 19:10 | 只看该作者
赞一个。重量控制的真好。 飞行姿态很稳定了。
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:27 | 只看该作者
谢兄弟鼓励。还可以再搞轻些,换mini摄像头去掉图传天线铜接头剪掉多余的线,不过懒得搞了,组多几个电芯就可以了,9元一块,相比那些大电池真是太不值钱了
发表于 2014-3-4 19:37 | 只看该作者
不错。
发表于 2014-3-4 19:40 | 只看该作者
已经变成井字型了。
发表于 2014-3-4 19:56 | 只看该作者
      电调和电机的连接是用的什么?2mm香蕉头?电池用jst损耗有点大,我试过jst大约接近50毫欧的电阻,2mm香蕉头也不小,3.5的好些只有jst的一半不到,电机和电调最好直接焊上,我新买了些迷你t头,还没测试,不知道好不好
发表于 2014-3-4 20:05 | 只看该作者
   另外,你的电池多重?
发表于 2014-3-4 20:10 | 只看该作者
请问你这用的什么电机和电调啊 还有飞控
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:16 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-3-4 19:40
已经变成井字型了。
忽略保护架 机架是小工字 保护架是扎带临时扎的
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:18 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-3-4 19:56
电调和电机的连接是用的什么?2mm香蕉头?电池用jst损耗有点大,我试过jst大约接近50毫欧的电阻,2mm ...
电机电调直接焊接 电调直接焊接飞控 电池是电芯自组3S1000mah 84g 重量关系电池只能用jst了
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:22 | 只看该作者
bossyy 发表于 2014-3-4 20:10
请问你这用的什么电机和电调啊 还有飞控
1510电机 好盈10A  Arduino Nano小板+GY86+MWC2.2=飞控
发表于 2014-3-4 20:30 | 只看该作者
电调用好赢的4合1 不知道怎么样 也想装个小四轴 练FPV
很不错啊
发表于 2014-3-4 20:39 | 只看该作者
飞的很爆力。
发表于 2014-3-4 20:40 | 只看该作者
   4合一太重了,接近120克,用天行者12a或者飞腾10a四个一起才40
发表于 2014-3-4 20:43 | 只看该作者
哦  看了你的帖子 也想做架小四轴玩玩了  还有 请问你的电机 是多少KV的呢 浆是什么型号的
       jst也就轻那么一点但是得不偿失哦,50毫欧5a就是0.25v压降了4个1510估计悬停就不只5a了压降更大
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:50 | 只看该作者
这么大?那还是用T头或者XT60是吧?电池线和电源主线用多大的合适?
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:52 | 只看该作者
2200KV  桨是5030
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:53 | 只看该作者
小JJ也挺有意思哦
