查看: 2824|回复: 23
新手弱弱的问一句如何焊接T插
发表于 2014-3-5 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友告诉我如何焊接T插啊?谢谢
发表于 2014-3-5 10:04 | 只看该作者
我来回答吧,不知道正确不正确,在T头上打磨一下,多上点锡, 然后线上也是一样,然后焊就可以了。
 楼主| 发表于 2014-3-5 10:07 | 只看该作者
有什么工具打磨呢?
发表于 2014-3-5 10:24 | 只看该作者
一是用老虎钳加橡皮筋或小台虎钳将T插夹住;二是打磨清洁一下焊接处,预先用焊锡镀一层;三是电烙铁功率60W烙铁头接触时间不能太长,防止塑料融化。
发表于 2014-3-5 11:15 | 只看该作者
1.用好锡
2.焊透.
发表于 2014-3-5 11:16 | 只看该作者
没打磨过 直接就焊了 好像没什么问题。
发表于 2014-3-5 11:21 | 只看该作者
这个不属于航模范畴,请找相关视频,比如:
发表于 2014-3-5 11:28 | 只看该作者
网上有视频的 可以看看
发表于 2014-3-5 11:39 | 只看该作者
我也是直接焊的,木有什么问题啊
发表于 2014-3-5 13:16 | 只看该作者
我有个小经验:焊T插时,不论焊公插还是母插,一定要找一个另一半的空头插上去,待它们完全冷却后再拔下来,这样焊好后插头不会变形。否则,极会出现插头不好用的情况。
发表于 2014-3-5 13:57 | 只看该作者
也想飞好 发表于 2014-3-5 13:16
我有个小经验:焊T插时,不论焊公插还是母插,一定要找一个另一半的空头插上去,待它们完全冷却后再拔下来 ...
这个估计还是焊接技术问题,焊接变形或许是焊接时间过长引起,和插头本身材料遇高温容易变形。
发表于 2014-3-5 16:57 | 只看该作者
我觉得这个方法可以考虑。 我焊的时候,先给T插上锡(如果用好锡,貌似不打磨也可以),线头也要上锡,待焊头温度升高后再焊,争取一次性就焊成功,忌在焊接的过程中停一会儿再焊,这样容易造成虚焊。
上述纯为个人经验。供参考。
发表于 2014-3-5 17:09 | 只看该作者
建议用平头烙铁,尖头的接触面太小时间长还容易虚焊。
来自iphone客户端
发表于 2014-3-5 17:31 | 只看该作者
去X宝上买个小台钳,某家有买的,8块8,焊的时候沾点助焊剂或者松香(我一直搞不清楚这俩者是不是一回事,我是用松香),很容易的
发表于 2014-3-5 18:06 | 只看该作者
直接用手压着塑料的部分焊就是了啊,是在没弄明白这个有难度吗?
发表于 2014-3-5 19:02 | 只看该作者
视频里有典型错误,应该先加热金属几秒再上锡,另外线头目测完全没上锡,不过电调通常厂家都上好锡了,我见过无数次因T插虚焊导致彻底失控的事件,焊不好务必重焊不要嫌麻烦,T插多备几个,这东西会老化。
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:57 | 只看该作者
发表于 2014-3-5 23:04 | 只看该作者
楼上各位都解释了。
发表于 2014-7-13 19:43 | 只看该作者
只要能焊牢,随便怎么焊
发表于 2014-7-16 12:42 | 只看该作者
有什么工具打磨呢?
