本人愚笨,入手14SG以来,一直不会设置APM的自动返航和关控返航设置,今天在各位好友的帮助下,自己终于调整出来了,先以文字记录下来,如果有机会,下次用视频方式来做个教程。失控保护的设置分为两方面设置,一个是控的设置,一个是APM地面站设置,下边我一个一个的以文字记录下来,希望能给刚入手的朋友一个参考,老鸟请无视。
一/14SG的失控保护设置
这是14SG的失控保护设置方法,我是这样操作的
进入失控保护菜单,选中第三通道 THR通道,光标调到HOLD,然后按下RTN键,切换为f/s模式,然后 再把光标调到 POS下,我的数值当时是-99%,然后在本通道上向下调微调,一直调到底,新到报警后就是最下方了,然后按下RTN键一秒种,这时候控会报警,再看一下数值是不是-120多了,由于控没有在手上,也没有注意,这时候控就设置好了,然后就是进入APM地面站中设置了。
这时候在地面站中,按照我这个设置看一下吧,照图来就行了,地面测试,一切正常,失控保护一定要在GPS下才可以使用,没有GPS回家功能可能会让你丢机的,呵呵!
