查看: 866|回复: 8
求老鸟帮忙解答疑问!谢谢....
发表于 2014-3-8 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴机子怎么会往一边飞呢,难道是刚给机子通电就立马动了遥控器导致出现的问题?一直有一个疑问就是,之前已经校准过遥控器了,然后给机子通电,就立马动了遥控器,这样之后是不是就会出现类似问题或者其他问题,遥控器是否需要重新校准才行?求老鸟帮忙啊!
发表于 2014-3-8 17:08 | 只看该作者
机子刚通电需要初始化。
发表于 2014-3-8 17:59 | 只看该作者
帮顶一下 都是玩高端的人啊
发表于 2014-3-8 18:49 | 只看该作者
一,是飞控问题, 不知楼主用的是什么飞控,如果是DJI的话, 建议放水平桌上进行基础校准几次, 如不行,高级校准- -, 还是不行就得反厂维修了.
二,是遥控器微调动了的后果, 建议楼主注意下遥控器微调是否异常, 调参校准遥控器.
三,也有少数为螺旋桨问题, 检查是否完好.
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:38 | 只看该作者
sirius430 发表于 2014-3-8 18:49
一,是飞控问题, 不知楼主用的是什么飞控,如果是DJI的话, 建议放水平桌上进行基础校准几次, 如不行,高级校 ...
非常谢谢您的回复,我受益匪浅。
 楼主| 发表于 2014-3-10 11:39 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-3-8 17:08
机子刚通电需要初始化。
明白了,谢谢啊!
发表于 2014-3-11 08:43 | 只看该作者
创飞时代 发表于 2014-3-10 11:38
非常谢谢您的回复,我受益匪浅。
应该的, 机器开机有自检时间 ,带自检提示灯闪完后才可以飞行 .
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:04 | 只看该作者
好的,我明白了,谢谢!
发表于 2014-10-6 15:02 | 只看该作者
路过,学习了
