查看: 35618|回复: 81
minimosd for cc3d简易教程10月26更新
发表于 2014-3-8 19:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cc3d用来穿越FPV的效果就不赘述了~ 没有osd当然不爽,最起码得看看电压吧~
项目主页:code.google.com/p/minoposd/               http://forums.openpilot.org/topic/15573-openpilot-boards-feeding-minimosd-via-uavtalk/
本教程适合对开源飞控有初步了解的魔友。
minimosd,目前我知道的是它可以用于多个飞控:mwc,海盗,apm,cc3d。mwc的:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d&tid=800461&extra=
如何编译就不去操心了(可见项目页),我们是飞手,不是程序猿~
先下载配置工具,这个工具相比mwc版本的来说就是apm版的克隆,我没 用过apm,可能完全一样。 ConfigTool_minOPOSD.part1.rar (292.97 KB, 下载次数: 712) ConfigTool_minOPOSD.part2.rar (203.52 KB, 下载次数: 558)
然后下载字库 Charset_1_3_0.rar (5.37 KB, 下载次数: 509) 和编译好的程序 minOPOSD_14_01_files.zip (89.28 KB, 下载次数: 517) minOPOSD_14_06_files.zip (82.87 KB, 下载次数: 422) (对应你的ROM版本)。
打开配置工具,先刷写字库,再刷写程序。rom解压后有三个版本(只刷其中1个),分别是纯净版plain,支持模拟rssi版,和数字rssi版rxok。如果我们只需要看下电压刷写纯净版就好。如果要扩展模拟rssi显示,就刷rssi。rxok是rssi的数字版,原理是利用接收机自带的信号灯高低电平检测,FASST接收机在信号完全丢失前会闪烁(大概是)。手动接线(详解:https://code.google.com/p/minoposd/wiki/PacketRxOk
然后是硬件的改造,和mwc一样,不过由于我们不编译固件,还是按作者选择的针脚改造如图。图中的改造是直接电池供电,如果我们使用BEC稳压就不要焊到osd的电极上了,而是直接连接电池的正负极。
因为是傻瓜教程,这里的电阻分压值分别是1.1k和16k,负极增加1个100nf的滤波(独石电容),适合3s和4s电池(可用遥控器在屏幕上校正数值:上电60秒内切换OSD的显示界面,如果错过了就按一下osd上的reset,遥控器通道1更改数值,通道2切换项目)。这两个电阻是非常规电阻,我在淘宝买了两包。。比较接近的可替代的常规电阻是 1.2kOhm / 18kOhm,不要使用 (15K+1K) / (1K+100)这将是不同的结果。
模拟rssi支持0-3.3v的多数接收机模拟rssi输出,按电压检测改造一样焊接,0-3.3v模拟rssi的分压电阻是100k和47k负极增加一个100nf独石电容。如图引线红色箭头。校正值方法为,打开osd配置工具,先把rssi enable raw勾选,保存,通电观察遥控器接通和关闭时的两组数据,之后填在配置工具里,一目了然就不上图了。然后去掉rssi enable raw的钩,保存。
其他功能再商讨。
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:43 | 只看该作者
我觉得应该发在FPV区,请版主帮忙
发表于 2014-3-8 21:19 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2014-3-8 22:10 | 只看该作者
技术贴,支持
发表于 2014-3-8 22:35 | 只看该作者
留个爪印 有空玩玩
发表于 2014-3-8 22:39 ——“来自手机” | 只看该作者
我觉得miniosd的字体太蛋疼了,太粗了,看看老鹰树的看着多爽
 楼主| 发表于 2014-3-8 22:41 | 只看该作者
头像不错啊。
发表于 2014-3-8 23:12 | 只看该作者
我想知道硬件改造实现什么功能,好像没讲太清楚
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:24 | 只看该作者
对电压的检测
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:33 | 只看该作者
我觉得老鹰树的价格太蛋疼了,你看minimosd…
发表于 2014-3-9 08:45 | 只看该作者
顶起,用APM的路过,APM可以通过电压电流计直接把数据给miniosd
发表于 2014-3-9 19:48 | 只看该作者
好像cc3d刷taulabs固件后会支持Mavlink协议,楼主可以试试
 楼主| 发表于 2014-3-10 07:18 | 只看该作者
之前就想尝试,但一直专注于fpv(受澳大利亚Justin影响),有机会会试试。那应该是不一样的手感。
发表于 2014-3-11 13:09 | 只看该作者
技术贴。赞一个。
发表于 2014-3-11 13:15 | 只看该作者
学习
发表于 2014-6-29 18:44 | 只看该作者
技术贴。赞一个
发表于 2014-6-29 20:43 | 只看该作者
支持一个,目前MWC飞控用着MavlinkOSD,还是很良心的!
发表于 2014-6-29 23:13 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 19:57 | 只看该作者
请问 用遥控器在屏幕上校正数值  如何操作?
发表于 2014-7-14 20:09 | 只看该作者
