查看: 2276|回复: 22
PL8/pl6充电设置问题,关于模式3高电压
发表于 2014-3-9 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看很多人都用模式3充电,3s2200的我没敢用6A,用的3.5A,这样不会对电池不好吧?
有朋友说用高电压模式3对电池不好,请熟练的朋友指点
还有我并充4块时,显示已经到100%了,但还有电流充电,并缓慢的增长充入的电量,请问这代表电池没充满么?需要等到电流不再增加为止?还是100%显示就停?
发表于 2014-3-9 19:03 | 只看该作者
10A冲2200 3s都没事,炸坏的比冲坏的多的去了
我们这还有用30A冲的,也没见有问题
发表于 2014-3-10 00:21 | 只看该作者
一直用40A的路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-11 20:11 | 只看该作者
应该叫高功率,这个模式充电电流可以设定到最大值40A,充电截止电流会高一些,通俗讲就是冲的没那么满,由于充电电流大,所以如果电池比较旧,平衡也会差一些。
 楼主| 发表于 2014-3-11 21:10 | 只看该作者
cookxk 发表于 2014-3-11 20:11
应该叫高功率,这个模式充电电流可以设定到最大值40A,充电截止电流会高一些,通俗讲就是冲的没那么满,由 ...
可否用高功率模式,使用3.5A充3s 2200电池么?这样速度也不慢,是否会比用6.6A稳定些?
发表于 2014-3-14 20:27 | 只看该作者
发表于 2014-5-3 15:32 | 只看该作者
用模式一充
发表于 2014-5-3 17:27 | 只看该作者
3.5A!!!!!!!!! 真的是白瞎了这个充电器了
 楼主| 发表于 2014-5-4 00:59 | 只看该作者
那你觉得应该用多少合适
发表于 2014-5-4 19:17 | 只看该作者
B6都开4A。。。
 楼主| 发表于 2014-5-4 21:40 | 只看该作者
3.5我说的是一块3s电池,四块并充14A电流
B6最多5A吧
发表于 2014-5-5 09:00 | 只看该作者
4块3S的可以开30A充的。
 楼主| 发表于 2014-5-5 10:01 | 只看该作者
yanzi0818 发表于 2014-5-5 09:00
4块3S的可以开30A充的。
相当于7.5A一块。电流会不会太大了?都是25C的电池
发表于 2014-5-5 10:21 | 只看该作者
你是什么电池?充电是5C的么?
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:32 | 只看该作者
yanzi0818 发表于 2014-5-5 10:21
你是什么电池?充电是5C的么?
来自苹果客户端
3S 2200mah 20C放电,3C充电
发表于 2014-5-5 12:55 | 只看该作者
那单个dianba可以用6A充,5A稍微安全些
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-5-5 17:12 | 只看该作者
来自苹果客户端
恩,所以说我为了保证电池的寿命和充电的质量,在不着急的时候就用3.5A,着急了就用6A充呢
发表于 2014-5-5 18:20 | 只看该作者
刚入的PL8,昨天拍的,今天就到了,好快,现在拆开试用下。
发表于 2014-5-9 22:29 | 只看该作者
3.5A这不是大才小用。
发表于 2014-9-5 15:57 | 只看该作者
楼主充电的时候有没有发生充电后三片电压不平衡的情况?我充满发现每片的电压都不一样,貌似不平衡啊。
