查看: 3867|回复: 38
新买的kst515舵机就这样,大家帮忙看看正常吗?
发表于 2014-3-9 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天新买的,到手转动有点异响,于是拆开看看齿轮,有点小发现,大家看看这是正常的吗?如果是质量问题我是不是该退货?谁手里有这个舵机的,方便的话帮忙看看是不是也是这样的,以便确认问题,谢谢了。
发表于 2014-3-9 18:00 | 只看该作者
你都拆了 估计卖家知道的话  是不让退的
发表于 2014-3-9 18:12 | 只看该作者
如果是产品本身问题,有理有据,照样可以退
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:21 | 只看该作者
youndy1989 发表于 2014-3-9 18:00
你都拆了 估计卖家知道的话  是不让退的
我现在还没找卖家,因为钱还没付,怕到时候扯皮搞得不愉快。
发表于 2014-3-9 18:22 | 只看该作者
电机齿咬合了一半?
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:29 | 只看该作者
lhelong 发表于 2014-3-9 18:22
电机齿咬合了一半?
是啊,只咬合了一半。
发表于 2014-3-9 18:31 | 只看该作者
即然拆开了,将后盖打开,将电机向前(齿轮端)推一点就行了。
注:那个电机可以推动。
发表于 2014-3-9 18:34 | 只看该作者
顺便抹点cpu导热硅脂
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:35 | 只看该作者
注:那个电机可以推动。
他们用胶粘住了,推不动
 楼主| 发表于 2014-3-9 18:38 | 只看该作者
先前花了点时间说服自己信任国产品牌,希望这次不要让我失望啊。
sonny 发表于 2014-3-9 18:35
他们用胶粘住了,推不动
那种胶强度不大,用一点力可以推动的。要不然将电机反向推出来,看电机端面有无障碍,将其清除后再装进去。
发表于 2014-3-9 18:55 | 只看该作者
用不着,这样没问题
发表于 2014-3-9 18:58 | 只看该作者
新的舵机,里面油就黑成那样,有点不正常哦!(你懂的,不解决!)
发表于 2014-3-9 18:59 | 只看该作者
这是个小问题 自己能搞定  实在没动手能力 建议换货
学习一下,打算入
发表于 2014-3-9 19:11 | 只看该作者
油黑色应该没问题吧,这油可能是二硫化钼润滑脂。
发表于 2014-3-9 19:18 | 只看该作者
为什么,我折开过的舵机,都是白色的油呢!好吧!你喜欢黑色的油,没办法!
发表于 2014-3-9 19:20 | 只看该作者
很简单的道理,你新买的单车,需要油的地方都是黑色吗?
慢慢用久了,就有你喜欢的黑色了!
发表于 2014-3-9 19:30 | 只看该作者
黑色的润滑脂很正常,像楼上说的有可能加二硫化钼,推力轴承油不就是黑色的吗
白色的那种只能算是最基础的润滑油脂,它的优点是没有腐蚀性,润滑,抗压,耐久性肯没这种好
 楼主| 发表于 2014-3-9 19:44 ——“来自手机” | 只看该作者
不是吧,某著名商家那买的。舵机应该没用过,等明天厂家上班我问他们去,新舵机叫我自己拆电机维修我可承受不了,再说万一把电机拆坏了就,,,,如果厂家说这是正常的,那我只有到二手区半价处理了。
