查看: 31544|回复: 66
达普电池也虚标(更新)
发表于 2014-3-9 20:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞直机,光关注放电c数,没怎么在意容量,现在飞多轴了,容量又成关键指标了。我手里4块达普6s5200 25c,使用俩月了,冲放20多个循环了,标称5200只能冲进去平均4000,少了1200毫安啊。虽然别的电池也不一定能达到标称容量,但是误差也就200-300毫安之间,有些还要超出一点。我都是放电到3.7v,其他电池也是,重量都一样,c数都一样,少的这1200毫安在天上就是3分钟续航啊。电池这个黑皮是我自己多包了一层,保护电池,能看到达普的金标。另外再吐槽两句,这四块我分两次买的,一次买了两块,间隔一个礼拜,结果是第一次买的800克,第二次买的750克克,最蛋疼的是我第一次买的两块是山寨xt60,没有amass标志,插上就拔不出来,没办法自己还要换,第二次买的两块插头是真品。
这是3.69开冲
这是充满
更新,我觉得有些人作为消费者是不是脑*了,给你个没有实用价值的容量,然后消费者上当了还自己找理由给厂家自圆其说。
这是另一个牌子的电池,标称5000毫安,实际每次都冲进5000+,比达普多飞3分钟,重量一样,c数也比达普高30c
这个照片没照好,我这两天充电了,重新拍个清晰的,别问牌子,既然你能为虚标找理由,那你就继续买达普吧。
发表于 2014-3-9 21:04 | 只看该作者
达普电一点都不行还差过狮子
你是来捧这个电池的吧。正常使用能充这么多非常不错了。容量标注是按放电到不能放为止算的。正常使用能有2/3就很可以了。
这个东西也做得坑啊
发表于 2014-3-9 21:15 | 只看该作者
放到3.7,容量差1000也说的过去。下次你用充电器小电流放电到3。3伏然后再0.5A充满再看,这才是比较接近实际容量的。标称容量是从3.3伏开始算的。不是3.7
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:17 | 只看该作者
walkmanlove 发表于 2014-3-9 21:04
你是来捧这个电池的吧。正常使用能充这么多非常不错了。容量标注是按放电到不能放为止算的。正常使用能有2/ ...
你这说法是在哪听来的啊?锂电放完了还能用吗?另外我其他电池怎么没这毛病啊?
发表于 2014-3-9 21:18 | 只看该作者
何为放电到不能放为止     求解
 楼主| 发表于 2014-3-9 21:21 | 只看该作者
keyzheng 发表于 2014-3-9 21:15
放到3.7,容量差1000也说的过去。下次你用充电器小电流放电到3。3伏然后再0.5A充满再看,这才是比较接 ...
那只能说明厂家太坑,3.3v不是正常电压,谁敢飞到3.3v?每次3.3v,这个电池能用几次?另外0.5a充电,冲一天啊。既然标称5200,就是正常使用可以达到的容量,才能算数。
发表于 2014-3-9 21:26 | 只看该作者
容量要看放电 要看放电戒指电压是多少 冲的不准
但须标是正常的 在我印象中 只有双天电池让我感觉不错 没有须标 都是多标
发表于 2014-3-9 21:35 | 只看该作者
容量对应的标称电压不是从3.7开始的
发表于 2014-3-9 21:40 | 只看该作者
略少些
发表于 2014-3-9 21:41 | 只看该作者
看来,我也中枪了
发表于 2014-3-9 21:42 | 只看该作者
买过一个dupu的控电 冲进去也就800  3.8V 倒算回去也就1600mah
发表于 2014-3-9 21:49 | 只看该作者
我小白一个表示不解按LZ说的我用过的电池都不能冲到标的容量最多也就冲回60%!
发表于 2014-3-9 21:50 | 只看该作者
首先,LZ的测试设备不标准,其次,LZ的方法不正确。。。要测量锂电池的容量,去百度搜一搜吧
这就是方法:
http://jingyan.baidu.com/article/7e4409538c4e5e2fc0e2efdf.html
里面提到,要放到3V才算到头啊
http://club.battery.com.cn/thread-137183-1-1.html
发表于 2014-3-9 22:22 | 只看该作者
我今天也正好关注电池电量的问题,自己买的5000毫安的电池,怕虚标,影响留空时间,于是在网上搜索各种“电池电量显示”,出来的基本都是电压显示。后来百度电池电量检测后知道,电池的容量是通过放电来测试的,如何才能准确就是必须通过放电到不能放电为止,这个你应该能理解吧,我理解了。所以,个人很少去做这样的测试,因为这个是牺牲法测试,但是如果你自组电池,可以通过牺牲一片电芯来检测是否虚标也是可以的。网上有专门通过放电来测试的电量显示电路板,基本是12V以下,电流1A的,正好可以测试单片电芯。楼主,这样你能理解了吗。我们实际使用的电池容量估计也就3分之1到3分之2的样子
发表于 2014-3-9 22:28 | 只看该作者
放电完到一定的电压后,充进去的量才是我们实际能使用的电池量,标注的电量也就是电池的总量,而非我们实际能用的量。我是这么理解的,可能不一定正确。
发表于 2014-3-9 22:36 | 只看该作者
tedhank 发表于 2014-3-9 21:21
那只能说明厂家太坑,3.3v不是正常电压,谁敢飞到3.3v?每次3.3v,这个电池能用几次?另外0.5a充电,冲 ...
电池界的(国际标准啊不是瞎说),电池容量是按放电截止电压到充电上限电压之间总共放电量算的。不信你查资料。和实际使用时两码事。我看你能放出那么多已经不错了。相当于你无意间给达普做广告了
发表于 2014-3-9 22:39 | 只看该作者
看没有样子没有虚标
发表于 2014-3-9 22:50 | 只看该作者
希望楼主制定自己的标准~~支持
