查看: 6517|回复: 22
[滑翔机] PAPRIKA2电滑装机,周未试飞
发表于 2014-3-11 00:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2米翼展的PAPRIKA2终于到手了,先来部分装机图片。这周末准备爽飞它
先来开箱照
机翼上的四个舵机先用热缩膜包好,然后用砂纸打磨好粘接面
舵机通电后先把副翼上的摇臂粘好,然后用美纹胶纸把副翼固定好,再把操纵钢丝按下图片装好.
最后舵机通电回中后用PT39把舵机粘在机翼上,等待胶水干后副翼就基本不用调舵机的中立点了
襟翼舵机的安装也跟副翼的一样方法
明天再上尾翼的安装图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dinochina + 2 很给力!
发表于 2014-3-11 09:54 | 只看该作者
抢沙发,好机,舵机上面有盖子吗,不会就这么漏在外面吧
发表于 2014-3-11 11:16 | 只看该作者
这装机教程太有帮助了。。唉。早点发这个贴,我的辣椒装机不会这么纠结了
 楼主| 发表于 2014-3-11 13:01 | 只看该作者
有盖子的,还没装好。今晚回去装
 楼主| 发表于 2014-3-12 00:18 | 只看该作者
V尾部分的安装图片
先装好V尾的安装工装
画好线,把V尾上需粘接部位的蒙皮裁掉
用PT39把V尾预粘好
有多的胶水把机翼上的铝压片也粘好
把碳尾管上要粘V尾部分用砂纸打磨好
粘好后用美纹胶纸定好位,等待PT39固化
发表于 2014-3-12 11:06 | 只看该作者
原来V尾的角度是这么做的
 楼主| 发表于 2014-3-13 00:46 | 只看该作者
更新机身安装
打磨机身跟尾管套接部位
打磨碳尾管内壁
用AB胶把机身跟碳尾管粘接好
粘接时要注意V尾两侧尖部要跟机翼上表面的距离要相等
准备装机身隔框
固定好操纵钢丝套管
明天装机身舵机
发表于 2014-3-13 10:12 | 只看该作者
好教程,获益良多
发表于 2014-3-13 13:14 | 只看该作者
楼主好辛苦!
 楼主| 发表于 2014-3-14 00:07 | 只看该作者
V尾舵机及马达的安装图片
手上刚好有C2820 KV1100马达,就用它好了,比原配的c2814大一号
明天上调试图片
 楼主| 发表于 2014-3-15 09:43 | 只看该作者
更新机翼舵机盖板的安装
发表于 2014-3-15 10:26 | 只看该作者
RE: PAPRIKA2电滑装机,周未试飞
关注中,期待试飞。
发表于 2014-3-15 10:29 | 只看该作者
不错,辣椒、
升降 舵角在下面,会不会操 地面啊?!
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:23 | 只看该作者
更新飞行相片
 楼主| 发表于 2014-3-15 23:36 | 只看该作者
陆地巡洋舰 发表于 2014-3-15 10:29
不错,辣椒、
升降 舵角在下面,会不会操 地面啊?!
升降舵舵机是在V尾的上面,不会碰到地面。副翼的操纵杆是在底面,不过有舵机盖板保护,没有问题的
 楼主| 发表于 2014-3-16 13:43 | 只看该作者
[flash]http://www.tudou.com/v/_1YdGhMGOmg/&bid=05&rpid=28457579&resourceId=28457579_05_05_99==.html[/media]
首飞视频
发表于 2014-3-17 01:01 | 只看该作者
好野啵权哥,一睇就知道系你,我果部还没有时间首飞呢。
发表于 2014-3-17 01:02 | 只看该作者
毒吖,呢台野真系正!
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:45 | 只看该作者
windtkd 发表于 2014-3-17 01:02
毒吖,呢台野真系正!
发表于 2014-4-22 02:57 | 只看该作者
买了一架还没装 请问动力怎么配 朗宇2814电机 3s 1100kv配11*6桨好还是900kv配12*6好?谢谢
