查看: 4184|回复: 20
《X3装机 小随笔》
发表于 2014-3-11 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假前在 常州哈模 买了三台X3,自己留了一台空机,装机时拍了点图片分享
1.开箱篇
头罩、脚架、侧板、尾管,还有RC Mania的桨,暂时舍不得使用呢
各种配件包
N包螺丝,之前装过一台X3,觉得螺丝包放在一侧需要时按规格索取不容易出现差错
用到的部分工具,螺距尺在学校呢,暂时用机械的吧
在哈模买的mini Vbar 3M的双面贴很好用,双面胶很容易清除
2.旋翼头
看了之前的帖子,X3旋翼头需要用到216343改装套件
推力轴承上点润滑脂
先搞一边,上胶拧紧。。。。
选择中间的空位。。。。
上点润滑脂,方便插入中联橡胶圈
拧紧。。。。
完成的样子,经过调整,也顺滑了,两个摇臂是可以自由下垂的
十字盘散件
球头上胶,注意长短球头
装好的样子,还是蛮漂亮的。。。
十字盘初装完成,红黑搭配。。。
十字盘,妥妥的
FBL摇臂让人蛋疼,看好说明书,方向当心搞错,还有两边的垫片数量是不一样的。。。。
轴承外侧涂抹少量缺氧胶,不能多,防止渗透到轴承里面影响顺滑度
还有,一边轴承装好后,插入螺丝再加垫片和另外一个轴承,之前的经验是,如果两边轴承都装好,螺丝会因为垫片移位而插不进去,这样很麻烦的。。。
安装另外一边的轴承
两个摇臂安装完成。。。
这边涂抹螺丝胶用牙签涂抹在螺纹孔内,少量,避免螺丝胶渗到轴承里影响顺滑度
旋翼头好了,呵呵
刚才选择的是中间的孔位,所以桨夹连杆长度是13.6mm、斜盘连杆是5.6mm
装好的样子。。。。
发表于 2014-3-11 21:12 | 只看该作者
?连续剧吗?楼主快更呀!
发表于 2014-3-11 21:15 | 只看该作者
就拍一张,麻辣隔 壁
发表于 2014-3-11 21:49 | 只看该作者
发表于 2014-3-11 21:54 | 只看该作者
楼主真随笔啊!哈哈,点睛之笔。
发表于 2014-3-11 23:58 | 只看该作者
LZ的“小”随笔也太小了吧!?
发表于 2014-3-12 09:02 | 只看该作者
旋翼头不顺滑
发表于 2014-3-12 09:09 | 只看该作者
楼主继续啊!
发表于 2014-3-12 10:12 | 只看该作者
看图都知道旋翼头不顺滑,真是火眼晶晶!
 楼主| 发表于 2014-3-12 16:36 | 只看该作者
DannyWang 发表于 2014-3-12 10:12
看图都知道旋翼头不顺滑,真是火眼晶晶!
已经调整好了
已经调整好了哈
发表于 2014-3-12 18:12 | 只看该作者
来学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-3-12 18:27 | 只看该作者
土豪,一次买3台。哈哈。图拍的漂亮
发表于 2014-3-12 23:51 | 只看该作者
原来楼主跟我一样有好习惯,套图出来了!继续等待你试飞。
发表于 2014-6-22 17:18 | 只看该作者
点赞!很不错啊
发表于 2014-6-22 18:01 | 只看该作者
摄影功力强大!
发表于 2014-6-23 11:48 | 只看该作者
干净 整洁  好 。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-26 21:47 | 只看该作者
顶楼主
发表于 2014-6-26 21:48 | 只看该作者
大作
发表于 2014-7-3 22:22 | 只看该作者
坐等更新
