查看: 5591|回复: 29
DIY铣床求助
发表于 2014-3-12 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手打算DIY个铣床,有很多问题,请前辈指点,开始准备材料,有以下几个问题和想法。
1.有直线导轨结构的,燕尾槽结构(考虑中)还有整个长方体都是接触面的结构(不知道叫什么名),或者还有其他什么结构,请前辈们指点下,什么结构比较好。。。。材料打算用铸铁,
2.台面900mm*300mm,是否合理,长900宽多少台面能完全合理利用。
3.自己做估计精度不会高,贴塑是否精度会高点,,
机械方面是小白,打算先备料,,请床友们帮忙出出主意。。。
看了一阵子,有点方向,燕尾槽的现在实现起来不太可能,,所以打算上之前不考虑的直线导轨和滑块。各位前辈们?xyz轴都用直线滑块可以么??
滑块是点接触么?能否承受住铣床 铣件时的力
发表于 2014-3-13 02:56 | 只看该作者
还是直接买台好了,这可是大工程。没条件根本不可能完成
发表于 2014-3-13 08:21 | 只看该作者
如果想享受其中乐趣,买台二手的来改造实际点。
 楼主| 发表于 2014-3-13 08:25 | 只看该作者
DIY要的是制作的过程,提高手能力,哪怕比买成品价格高,也要D出来,最近正补习这方面的知识呢,,前辈们有好的经验指点下
发表于 2014-3-13 08:28 | 只看该作者
工业台钻+十字工作台。
两个物件组合+改造。
发表于 2014-3-13 10:44 | 只看该作者
想享受其中乐趣,买台二手的来改造实际点。要的是制作的过程,提高手能力
发表于 2014-3-13 15:24 | 只看该作者
台面900mm*300mm,这算是个大机了,方方面面都很烧精力的。楼主不如先做个小一点的,积累一点这方面的经验,然后再考虑做个大的,精度高的。
发表于 2014-3-13 16:14 | 只看该作者
有万能铣和车床备用的可以考虑自己做   或者有很多很多的钱去外面做.........
发表于 2014-3-13 16:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:23 | 只看该作者
我现在家里有个小钻铣床,,,角磨,电钻,电焊,螺丝刀等一堆工具。。单位有很多老床子,就是没线切割,,DIY铣床材料是不是铸铁的好啊??
怎么做?先融铁?还是直接买厚铸铁板然后加工好??
 楼主| 发表于 2014-3-13 20:25 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-3-13 08:28
工业台钻+十字工作台。
两个物件组合+改造。
想直接玩个大的,估计我做完一台后,肯定没心情做第二台,所以打算稳扎稳打慢慢来,一步到位
发表于 2014-3-13 20:52 | 只看该作者
mzral 发表于 2014-3-13 20:23
我现在家里有个小钻铣床,,,角磨,电钻,电焊,螺丝刀等一堆工具。。单位有很多老床子,就是没线切割, ...
看你有什么要求吧  实际上最好是买旧机器自己修复     可以用厚铁板  不过尽可能不要焊接
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:06 | 只看该作者
记下了,少焊接,尽量不焊接。
发表于 2014-3-13 22:13 | 只看该作者
嗯  可以用厚点的板料加工好尺寸用螺丝固定   需要焊接的部分要焊后加工
 楼主| 发表于 2014-3-15 21:35 | 只看该作者
有个方案,,用铝合金,直接铸造,弄厚实点,传动方面 配直线滑轨,和滚珠丝杆,能成不?
发表于 2014-3-15 21:59 | 只看该作者
强度不够   最硬的铝合金也不如铁......
发表于 2014-3-17 09:58 | 只看该作者
mzral 发表于 2014-3-13 22:06
记下了,少焊接,尽量不焊接。
少焊不焊,那是高大上的做法,
穷屌丝们只能用自己手边易得的材料采用焊接的方法实现。
发表于 2014-3-17 10:10 | 只看该作者
1)你說那種是方軌吧。
2)床面要多寬,還要看你想做那種結構才能說。
3)貼塑只是增加耐磨性和順滑度,和精度没關係,精度差的機子也不會因貼塑而變好。
发表于 2014-3-17 10:16 | 只看该作者
我也在考虑做
 楼主| 发表于 2014-3-17 10:59 | 只看该作者
反蒋反猴 发表于 2014-3-17 09:58
少焊不焊,那是高大上的做法,
打算铸铝合金了,希望效果不要太差,,用直线导轨,手头铝多,,
