查看: 6861|回复: 48
差分GPS设备照片
发表于 2014-3-14 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们学校里有几套差分GPS设备,刚好有一套在我们航模协会的实验室,应某模友要求发一些照片。
差分的原理想知道的自己百度,设备基本由地面站和流动站组成,这套每个站点都由主控,卫星天线和数传电台组成,目前很多都是流动、地面一体机,也就是每台主控都可以作为流动站或者地面站。
数据是从地面站的主控输出的,串口通信,用单片机做个模块直接读就行。这一套的流动站全部加起来大于2KG,如果想用在apm应该没什么问题,不过飞机肯定小不了
发表于 2014-3-14 21:35 | 只看该作者
精度多少
发表于 2014-3-14 21:47 | 只看该作者
不错啊,,其实 数传电台 占了 很大重量 。。。
多数实际作业飞行的时候,飞行距离并不远(也就7、8百米)
其实 真的 用不着 那么大的 数传电台。。。
买个 数据模块 几十元 搞定 !!差分GPS全套价格 就普及了。
发表于 2014-3-14 21:49 | 只看该作者
见识了
发表于 2014-3-14 21:55 | 只看该作者
这个咋用啊
发表于 2014-3-14 21:57 | 只看该作者
多数实际作业飞行的时候,飞行距 ...
大神 看到好多技术贴里面 都有你的回复 有机械的 有电子的 您懂得可真多 也很热心 而且很专业 赞一个!
发表于 2014-3-14 22:13 | 只看该作者
牛
 楼主| 发表于 2014-3-14 22:14 | 只看该作者
多数实际作业飞行的时候,飞行距 ...
最后一张图我手里拿的是电台的地面端,旁边那个箱子里蓝色圆柱的才是发射端
发表于 2014-3-14 22:19 | 只看该作者
太专业了吧,呵呵
发表于 2014-3-14 22:28 | 只看该作者
不错不错,经常都在用
感觉设备是进口的,不知国产的是否具备同样水平
 楼主| 发表于 2014-3-14 22:36 | 只看该作者
厘米级
发表于 2014-3-14 22:46 | 只看该作者
那跟a2差不多 a2是5cm
发表于 2014-3-14 22:50 | 只看该作者
不能直接用在APM上的,一般解析出来不是NMEA等协议,
发表于 2014-3-14 22:56 | 只看该作者
都是大神
发表于 2014-3-14 22:57 | 只看该作者
首先普及一下,圆盘天线配套的是基站。另一个是移动站。基站经过长时间定位后得到一个几乎接近绝对坐标系的相对位置。然后通过电台把伪距修正量或相对位置修正量发送给移动站。移动站根据不同的算法得出相对的准确位置。
一般可以到厘米级,好的差分,好的L1L2天线,好的电台和好的算法。
便宜的只能到分米级。
一般有自家的RTCM协议,和通用的NMEA协议不同,也和UBX协议不同,不能直接用在APM等普通自驾上。
也有开源L1的NMEA轻量级差分,分米级。支持APM,未来。
 楼主| 发表于 2014-3-14 23:00 | 只看该作者
云淡风轻的云 发表于 2014-3-14 22:57
首先普及一下,圆盘天线配套的是基站。另一个是移动站。基站经过长时间定位后得到一个几乎接近绝对坐标系 ...
我没说圆盘不是基站的天线,照片中两个天线是另外的同学装箱的时候不懂装反了
多数实际作业飞行的时候,飞行距 ...
我觉得,电台反而不是重量的关键,就那L1L2双频天线也比电台重。
发表于 2014-3-14 23:18 | 只看该作者
好东西哎!
发表于 2014-3-14 23:20 | 只看该作者
国产也有很厉害的~
