查看: 1014|回复: 11
飞越t960 wkm飞控 飞起来抖 上视频了 大家帮忙看看什么原因呢
发表于 2014-3-18 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越t960机架 电机飞越5系 桨17 电调40a 6s 6200电池一个 飞控wkm 飞机重 4.09kg
感度
俯仰170 横滚160  航向角150  垂直170
姿态感度  150  150
发表于 2014-3-18 13:22 | 只看该作者
感度个人觉得小了
 楼主| 发表于 2014-3-18 13:36 | 只看该作者
大橙子 发表于 2014-3-18 13:22
感度个人觉得小了
刚刚问了群里 再看了帖子。 原因是t960 用17寸桨 载重必须大 我搞到了7kg 稳的一塌糊涂。。 之前调感度 完全没用
发表于 2014-3-18 14:03 | 只看该作者
w276290932 发表于 2014-3-18 13:36
刚刚问了群里 再看了帖子。 原因是t960 用17寸桨 载重必须大 我搞到了7kg 稳的一塌糊涂。。 之前调感度  ...
学习
发表于 2014-4-9 16:42 | 只看该作者
我的870轴距,4110郎宇400KV,15寸桨,二块6s1200电池,不到6公斤,基本感度不能超过130,超过就共振。上一块电池,重量在5公斤以内,200感度也稳的一踏糊涂。重量搞不大啊,哪里有问题
发表于 2014-4-9 17:20 | 只看该作者
第一感度问题。第二就是你的总拉力太多。而机子太轻。动力余量太大?我的猜测
发表于 2014-4-10 11:01 | 只看该作者
我的配置和你一样 10000电池 4.9KG  用的是1655  姿态感度最重要  我的120到140比较稳定
发表于 2014-4-10 13:04 | 只看该作者
5.8KG起飞  4112S电机  很稳 感度参照S800EVO  很稳。。楼主你把遥控换了吧。好鸡鸡配好控
发表于 2014-4-29 18:34 | 只看该作者
咨询一下楼主,你的T960配WKM最终使用的感度是什么?
发表于 2014-4-29 18:56 | 只看该作者
呵呵,终于有和我一样的120左右感度,上次回复一个810的帖,结果是一面倒的200感度
来自苹果客户端
发表于 2014-6-21 16:28 | 只看该作者
那你加了重量后。升空能持续多少分钟啊?我正想入手飞越T960
发表于 2014-8-19 18:20 | 只看该作者
就是轻了电机转速太低不好平衡
