查看: 2561|回复: 32
h4装机,接电就短路,抢救及时无损失,手烫伤
发表于 2014-3-18 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午装机,四轴。线路焊接完毕后,上电,各个电调做油门行程设定,正常结束。之后盖上机架的上层板。通电准备试机,直接短路,与电池相连处冒烟,赶紧拔下电池,还把手烫了。请问各位高手这什么情况啊?难道是有电调内部短路?四个好盈30铂金都是新买的,没用过。如果是电调内部短路了,用万用表怎么检测啊?尝试测电阻,没有发现什么异常。现在都不敢连电了,老紧张了
我都要疯了,刚才把四个电调的线分开,单独上电测试,全部正常。又把飞控电源单独上电测试,也正常。所有的线材也没有发热的现象。神啊,这到底是怎么回事啊………………
因为怕短路,所以我没有用电调分线板,而是将所有的同色线焊接在一起,直接电池取电。没有短路的理由啊…………
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:15 | 只看该作者
所有线材确定没有搞错正负极,玩模型都五年多了,不会出这种错误。而且焊接完毕后校准油门都还是正常的
发表于 2014-3-18 22:21 | 只看该作者
只能说短路点已被烧开了!
再仔细查查吧,有时候你认为都对的反而有你疏忽的地方,不行就先放放睡一觉,让精神放松一下太紧绷了越急越出错
发表于 2014-3-18 22:24 | 只看该作者
锂电打火, 瞬间可以把钢制镊子打断.  仔细检查吧. 肯定短路的地方打断路了.
发表于 2014-3-18 22:29 | 只看该作者
焊接点,焊接不好。
发表于 2014-3-18 22:43 | 只看该作者
有组裝图吗? 碳板边缘鋒利且可导电,, 割破电源線也可致短路,, 上层板触碰到金属也可致短路....
发表于 2014-3-18 23:16 | 只看该作者
碳机架导电的 LZ检查下下~~!
发表于 2014-3-18 23:36 | 只看该作者
不急不急。
 楼主| 发表于 2014-3-19 00:28 | 只看该作者
OH my GOD!!碳纤板导电是吧!我就说呢~我的电池两级都接触碳板了,而且把碳板烧化了一部分…………终于找到原因了……感谢感谢!
309264822 发表于 2014-3-18 23:16
碳机架导电的 LZ检查下下~~!
 楼主| 发表于 2014-3-19 00:30 | 只看该作者
非常感谢楼上的各位,我终于解开了心中的节~~~
发表于 2014-3-19 00:33 | 只看该作者
问题解决了?解决了就好 ,幸亏你还没损坏什么设备 ,不然你更闹心了,祝你爽飞
 楼主| 发表于 2014-3-19 00:50 | 只看该作者
哈哈哈,解决了,感谢感谢
发表于 2014-3-19 00:53 | 只看该作者
呵呵 只是把手烫伤 这问题让你付出一点代价  以后记住碳纤维了
 楼主| 发表于 2014-3-19 00:59 | 只看该作者
是啊,小教训避免了以后更大的损失
发表于 2014-3-19 01:02 | 只看该作者
呵呵是啊  后面的环节慢慢来  装好了试验,电路都没问题了 在按上板        还装飞机呢?认真装吧  祝你爽飞
发表于 2014-3-19 02:15 | 只看该作者
注意安全。 下次检查完隐患再起飞
发表于 2014-3-19 02:54 | 只看该作者
是不是正负极反啦,上次我正负极接反香蕉头直接炸了。。
发表于 2014-3-19 03:42 | 只看该作者
典型的好事多磨。
