查看: 756|回复: 8
关于nanocp电机问题
发表于 2014-3-19 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下飞nanocp的模友,我的飞机上电后没有音乐,推油门电机只发抖,不动作,是哪里出现了问题?
我把电机拆下来看了,三向接头都是正常连接,用万用表量了电调输出,每个脚都是2v的交流电压,貌似都正常。
发表于 2014-3-19 20:33 | 只看该作者
电机的3个脚都通着?这个很容易断
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:01 | 只看该作者
等一会儿 发表于 2014-3-19 20:33
电机的3个脚都通着?这个很容易断
我不明白您说的都通着是什么意思,因为是外转子,所以线连到定子里面的,万用表没法测,只能凭肉眼看是和定子连通的。
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:05 | 只看该作者
在没出问题的时候我仔细听过开机音乐,好像是从电机发出来的,如果现在开机没有音乐了,是不是就可以肯定是电机坏了?也不知道我判断得对不对,自己感觉电机里面不应该有扬声器,但听起来又确实是电机发出来的声音。
发表于 2014-3-20 16:05 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 17:39 | 只看该作者
hyathins 发表于 2014-3-19 21:01
我不明白您说的都通着是什么意思,因为是外转子,所以线连到定子里面的,万用表没法测,只能凭肉眼看是和 ...
把电机线从电调上拔下来,测量呢三个针是否互相通。其实电机的原理和扬声器的原理一样,所以声音就是电机发出的
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:25 | 只看该作者
等一会儿 发表于 2014-3-20 17:39
把电机线从电调上拔下来,测量呢三个针是否互相通。其实电机的原理和扬声器的原理一样,所以声音就是电机 ...
已经找到原因了,是其中一根线折断了,多谢指教。
还有一点不明白就是你说电机跟扬声器原理一样,我知道电机是利用电磁感应把电能转化为交变磁场,然后推动永磁体定子转动,扬声器是利用磁场推动鼓膜震动,貌似还是有一定的区别,如果真是这样,那电机里面是什么地方在震动呢?
发表于 2014-3-20 19:46 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 22:04 | 只看该作者
还有一点不明白就是你说电机跟扬声器原理一样,我知道 ...
其实我觉得都在震,互相作用,你可以插上电后,摸摸电机,有明显感觉
