查看: 9651|回复: 28
Naza-m-lite 与futaba sbus接收机不能连接,求教各大侠
发表于 2014-3-20 12:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lite 主控与此接收机以sbus形式连接的时候,一直无法显示遥控器
以普通接收机形式,所有线都接上,可以启动电机
更改模式的时候,有个小步骤无法完成:当进模式c后(红灯闪3下),长按link/mode,一直红绿共闪,无法变为绿灯常亮,模式更改不了。
请各位有经验的大侠,出来看下。
万分感谢。
发表于 2014-3-20 13:22 | 只看该作者
帮顶了
发表于 2014-3-20 13:40 | 只看该作者
我用的也是14SG,现在用的naza v2可以用,也想入个lite,应该差不多把
发表于 2014-3-20 13:52 | 只看该作者
你用的是r7008sb接收机吧,naza v2的话,可以通过升级固件解决,lite的话就不知道了,试试升级到最新固件,插到sbus2上。
 楼主| 发表于 2014-3-20 14:27 | 只看该作者
wish5n1 发表于 2014-3-20 13:52
你用的是r7008sb接收机吧,naza v2的话,可以通过升级固件解决,lite的话就不知道了,试试升级到最新固件, ...
已经是最新固件了
发表于 2014-3-20 15:14 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-3-20 16:10 | 只看该作者
14sg连接收机是不是按接收机上的按钮时要用遥控器扫频的知道了不
先开遥控器道扫频里面点开始然后吧接收机电源打开就OK了扫频完成后遥控器里面会有接收机背面的号吗啊
发表于 2014-3-20 16:14 | 只看该作者
这一步别错了应该就可以了多看看说明书
发表于 2014-3-20 16:21 | 只看该作者
我也没用明白!!!
发表于 2014-3-20 18:20 | 只看该作者
R7008SB 接收機確實不能用 S-Bus 方式連接 Naza Lite ..... 但可以用普通連接方式 (多根線方式)
R7008SB 接收機絕對可以用 S-Bus 方式連接 Naza-M V2 ... 當然用普通連接方式亦可 ....
小弟親身經驗 ....... Naza Lite, 經過多次試驗都不成功 (後來唯有改用 R2008SB) ....... Naza-M V2, 快樂飛行中 (完全沒有問題)
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:40 | 只看该作者
R7008SB  ...
恩,我也放弃了,接了一排线
我用了B模式,剩下的那个sbus,接飞跃的狗云台,不知可否。
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:42 | 只看该作者
还是不要入lite了,好多功能都不行,不支持狗云台,各种。
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:44 | 只看该作者
先开遥控器道扫频里面点开始然后吧接收机 ...
你说是对码吧。
发表于 2014-3-20 19:45 | 只看该作者
百味人生 发表于 2014-3-20 19:40
恩,我也放弃了,接了一排线
完全可以, 那位置可設定為 Ch8
 楼主| 发表于 2014-3-20 19:45 | 只看该作者
老A 发表于 2014-3-20 16:21
我也没用明白!!!
我已然放弃
发表于 2014-3-20 21:44 | 只看该作者
lite可以升級固件.........
因該沒辦法升級吧!
但因該是支持sbus接收機的!
 楼主| 发表于 2014-3-21 23:56 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-3-20 21:44
lite可以升級固件.........
因該沒辦法升級吧!
但因該是支持sbus接收 ...
打开调参软件,就会自动跳一个对话框,显示版本号,已经是最新版本。
我打大疆客服,也说是lite支持sbus
但我死活连接不好,调参显示主控连接正常,就是不显示遥控器,打杆没反应,所有在遥控器上设置的都没反应。
我的sbus,是mode b模式。因为mode c,和d,是在两个接收机的时候才能用,选择c,d时,手上这个接收机相当于是9-14通道,接普通舵机也没反应。
不知你是否连接成功。请回复,谢谢
发表于 2014-3-22 00:11 | 只看该作者
我打大疆客服,也说是lite支持sbus ...
我想lz因該不會犯下!如下圖中的錯誤吧!都老手了
遙控器校準--->接收機類型--->因該要選擇D-Bus
