查看: 771|回复: 16
3分钟啊……
发表于 2014-3-21 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的 F450     1.1KG 3S2200电池
XA飞控,大疆2212    30A电调。
3分钟!!! 求解
这电池450电值航线6分钟
发表于 2014-3-21 22:55 ——“来自手机” | 只看该作者
用的什么桨??
发表于 2014-3-22 00:30 | 只看该作者
多大桨?
发表于 2014-3-22 01:17 | 只看该作者
带3S2200电池,起飞重量1.1KG,3分钟太少了,
1、电池不行了
2.设置的报警电压太高
发表于 2014-3-22 02:31 | 只看该作者
你在20C放电测试?
发表于 2014-3-22 05:44 | 只看该作者
估计是桨的问题
发表于 2014-3-22 07:18 | 只看该作者
估计是电池不行、还有就是电机也快到极限
我现在的F450用1047桨、F4006 950KV电机
起飞重量1740g 用4200mah电池留空时间10分钟
如果是2200电池留空时间都有5分钟、起飞重量稍微减少150g左右
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:40 | 只看该作者
drore 发表于 2014-3-21 22:55
用的什么桨??
大疆1045,
估计1038好点~
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:43 | 只看该作者
大疆1045,
估计1038好点~
老感觉f450机架太笨重~
机架就一半重量了
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:44 | 只看该作者
1、电池不行了
2.设置的报警电压太高
3.5报警
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:47 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-3-22 07:18
估计是电池不行、还有就是电机也快到极限
起飞重量1740g 用4200m ...
嗯,感觉上1038桨好点~
2212电机太小~或者配1045桨不合适
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:49 | 只看该作者
不如咬咬牙,上大电机
 楼主| 发表于 2014-3-22 07:56 | 只看该作者
jimmy2014 发表于 2014-3-22 02:31
你在20C放电测试?
四个电机,3s2200    30c电池。
如果20c的话,就是40a电流~
2212这小电机,每个耗电10a,
载重平均300克~
效率太差点儿……
估计总电流,也就是十几安培。
就算每个电机5a,也要坚持8分钟吧?
发表于 2014-3-22 08:11 | 只看该作者
2200电池,1100G正常也就是7-8分钟最多了
发表于 2014-3-22 21:25 | 只看该作者
大疆2212电机大疆电调 大疆1038桨  飞越450机架 4400MA3S  飞行时间26分钟
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:45 | 只看该作者
我也配1238
发表于 2014-3-23 09:04 | 只看该作者
回帖是一种美德. 既能得分又能帮顶
