标题:
求教:RCE-BL25G無刷定速調速器设定问题
[打印本页]
作者:
baiming
标题:
RCE-BL25G無刷定速調速器,420LF马达,设定:无刹车、中进角、中C放电、直升机模式(缓启动功能),设定过程中一切正常,设定结束后有设定结束确认音,但无使用模式确认音,即设定结束后不能直接启动,必须重新断电接点后方能正常使用。不知是否正常,大家的如何?发现,在设定调速器时,设定音有时较大,有时很小,不知什么原因?:em20:
我原来的RCE-BL25A無刷定速調速器,设定结束完成设定确认音响过后,紧接着有使用确认音,即马上可以使用。
谢谢!
作者:
baiming
设置完成后,油门是在最低点的,微调在中点(0点不动)的。
我的也有断电现象,而且我的五块电池用旧电调均能飞6-9分钟,用这个电调只有一块能飞7分钟,其他四块电池几秒钟就低电压保护,根本不能飞,换回旧电调一切又恢复正常。是不是电调问题呀?
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
