查看: 1749|回复: 23
naza 680pro 不知怎么,打右转 松杆就抽一下
发表于 2014-3-24 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-3-24 16:54 | 只看该作者
感度高了。偏航硬度
发表于 2014-3-24 19:54 | 只看该作者
您好,请问目前飞机的感度为多少?
 楼主| 发表于 2014-3-24 21:52 | 只看该作者
DJI技术支持3 发表于 2014-3-24 19:54
您好,请问目前飞机的感度为多少?
请看图
发表于 2014-3-24 22:10 | 只看该作者
我的还没出现过这种情况,求解
发表于 2014-3-25 09:59 | 只看该作者
楼主检查电机是否水平
发表于 2014-3-25 11:11 | 只看该作者
正常,动力大了。
发表于 2014-3-25 14:49 | 只看该作者
我的是NAZA V1   450轴距4轴。11寸的桨。2810电机。3S5000的电池。打杆和松杆都比你视频中的6轴还要抽很大一下。很吓人。该调什么感度啊?
发表于 2014-3-25 17:27 | 只看该作者
一个朋友说要用电子螺距尺测量然后去调,每个电机的位置都要一样!他是个数据控
发表于 2014-3-25 17:29 | 只看该作者
我的飞越680(不是pro)不是很抽,是在旋转的时候会飘出去,不是定点的旋转,这是为什么?
发表于 2014-3-25 17:33 | 只看该作者
高度太低了。不知道是的起飞重量是多少,是否挂载了云台?
680感度如果挂载了微单云台的话感度应该在。200 200 170 180 200 200
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:17 | 只看该作者
2.5kg起飞,试飞没有挂云台,朗宇3508 380KV  好盈30A铂金电调 6S 5000电池
发表于 2014-3-28 19:32 | 只看该作者
飞机轻了,感度适当再低点呗
发表于 2014-3-28 19:34 | 只看该作者
你这个状况我试过,电机座不水平
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:50 | 只看该作者
电机座认真调了水平 ,参数往大 往小 问题依旧! 折腾了半个月!
发表于 2014-4-19 09:22 | 只看该作者
飞机太轻,  动力太大
挂上块砖头试试
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:06 | 只看该作者
挂了多一个电池还是一样
发表于 2014-4-19 11:55 | 只看该作者
杆回中的时候你是手指带杆回去的还是直接松手让杆弹回去的?
发表于 2014-4-19 20:27 | 只看该作者
同问    我也680PRO也是这个情况   楼主解决了没有 解决了 请相告知
发表于 2014-4-25 13:07 | 只看该作者
这肯定不是飞机的问题   应该也不是动力的问题   不是感度的问题  你们没有看到往左边打杆的时候没有抽  只有打右边的时候才出现这样的问题。如果左右打杆都出现抽的话   就有可能是感度的问题,这应该是飞控的问题。验证完毕
