查看: 232481|回复: 534
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2014-3-26 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[2014.07.10 10:00 有更新,最新文件为deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140701.rar]
广告:收d7e、d10尸体,暴力改装测试用
[更新内容见末尾]
   貌似是第一帖?
    话说最近入手了一个伟力小四轴,飞了没2天遥控器不小心摔地上归西了。无奈就把24L01模块装到
Devo7E上,不过貌似Galee的固件不支持?Orz...
    只能刷了Deviation 4.01,却发现独独Devo7E没有中文?是可忍孰不可忍啊,把Deviation代码扒
下来改了改中文化了。(本来我是想在Galee的固件上加24L01的,后来发现Galee公布的代码比最后版
固件相差几个月,不知道都有什么变动就懒得弄了。)
其实Deviation也蛮好用的,至于很多人说的混控不会调,后面我会简单讲下混控。
    没有权限上传附件,请到我的百度分享里下载刷机工具 + 固件包:
    http://pan.baidu.com/s/1eQnAojo
    注意事项:
    1、按住EXT开机进入刷机模式,刷机方法百度;按住ENT开机进入U盘模式,U盘格式化后拷贝固件包里的U盘文件
    2、译文参考了Deviation的简体中文包,但是根据理解有部分改动
    3、USB文件里的hardware.ini请根据你的遥控改装情况配置,参考我的配置(去掉分号代表生效)
         我的7105管脚CSN接的TMS(对应A13),24L01接的TCK(对应A14);
         如果2个模块的CSN接在一个脚上(比如再加一个2500模块),需要加电源开关来切换,否则2个都不工作。
    4、AIL、ELE、THR之类的词个人习惯是看英文;也提供了中文,在 遥控设置-遥控设置-术语语言 里设置
    5、还没想好...
    有关混控:
    模型设置 -> 通道设置,如图界面有4个区域:
    通道输出设置:设置通道输出正反向、失控保护、锁定、速率等
    输入设置:          设置对应通道的摇杆输入、比例/曲线等,可进行混合控制
    显示主输入:  显示上面输入设置里的摇杆输入
    排序:        将设定好的输入重新排序,即通道映射
    主要讲下输入设置:一共6个模式,基本、三档、混控、CCPM1、CCPM2、CCPM3
    CCPM1-3是预设的直升机混控,这里就不说了,有兴趣的查资料,用混控模式也可实现。
    基本:(英文叫Simple模式,deviation翻译成 一段式
    看图就明白了,设置摇杆输入、比例/曲线,对应通道就有输出了
    三档:(英文叫Expo&DR模式,deviation翻译成 三段式
    看图,在基本模式的基础上,分出三路比例/曲线,通过开关来选择;
    曲线1不设开关,默认开通2或3,1就失效;如果2、3都开通,只有3生效,优先级是3>2>1
    混控:(英文叫Complex模式,deviation翻译成 多段式
    我觉得这个模式才算真正的混控,其他5个模式都可以通过这个模式的设置来实现。
    看图,这个版本提供了替换(优先级1<2<...N)、相乘、相加、取最大值、取最小值、延时5种混合方式。
    进入这个模式,先设置输入数量,再对每个输入设置开关、比例/曲线、混合方式等。
    开关开通的摇杆输入通过曲线转换后,按照设定的方式混合在一起。
刷机之前请适当备份你的U盘配置文件, 比如hardware.ini 和model文件夹...
更新日志:
2014-07-10 deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140701.rar
更新协议:
ESky_nrf24l01、ESky150_nrf24l01 等,具体查看 模型支持列表.xls
devo7e增加中点死区设置,解决d7e摇杆回中不为零的问题:
遥控设置 -> 遥控设置 -> 摇杆中点 -> 死区
从上到下对应摇杆 右水平、左垂直、右垂直、左水平
每10点大概修正1%,图为右手油门设置
2014-05-11 deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140511.rar
更新以下协议:
cflie_nrf24l01
h377_nrf24l01
hm830_nrf24l01
kn_nrf24l01
kn协议支持v977,其他协议一并更新请大家试用
2014-03-16 deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140316.rar
第一版
参与人数 18威望 +45 收起 理由
weilung + 10 赞一个!
job0512 + 2 很给力!
小培66ok + 2 很给力!
小鸭子嘎嘎嘎 + 1 很给力!
ax72 + 2 混控介绍得很直观。
发表于 2014-3-26 01:08 | 只看该作者
7E这玩艺要是能加2个旋钮通道就好了!
发表于 2014-3-26 04:56 | 只看该作者
又一个 高手啊,感谢,准备试用。
发表于 2014-3-26 07:44 ——“来自手机” | 只看该作者
高手浮出江湖,广大模友再次收益!膜拜,为楼主的奉献和分享精神
发表于 2014-3-26 08:05 | 只看该作者
楼主很牛的说!是否可以考虑更换DEVO7E的CPU扩容?
发表于 2014-3-26 08:11 | 只看该作者
其实我感觉deviation比galee的固件更好用一些,可以设置的东西更多
之前刷galee固件一直弄不好教练功能,刷deviation就轻松解决了
但是刷了deviation4.0.1发现没办法调整输出功率,只能够选default,不知楼主有没有遇到过这种情况?
发表于 2014-3-26 08:15 | 只看该作者
好东东必须顶起来 让更多的人看到
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:40 | 只看该作者
之前刷galee固件一直弄不好教练功能 ...
我的3个模块都可以调功率,是不是没有修改硬件配置文件hardware.ini?遥控自带6939的不用修改配置文件好像都能调功率,配置文件是给加装的模块用的。
7105、24L01必须使能PA后才能调功率,当然买的模块得带PA。
dsm2_cyrf6936
hubsan_a7105
v202_nrf24l01
 楼主| 发表于 2014-3-26 09:45 | 只看该作者
换CPU不如直接换D10吧,不是每个人都有能力无损拆芯片的,找人的话手工费差不多赶上D10的差价了。
发表于 2014-3-26 10:21 | 只看该作者
Devo7E  可以 12通道了是吗
发表于 2014-3-26 11:20 | 只看该作者
高手,支持,不过混控界面还是喜欢 suv的
发表于 2014-3-26 11:35 | 只看该作者
你是7E控嘛?我刷了galee的固件,找不到教练功能啊?是不是G大固件就没有做教练功能?
发表于 2014-3-26 12:11 | 只看该作者
我刷galee固件也是找不到教练功能,换deviation固件就可以了
发表于 2014-3-26 12:18 | 只看该作者
好贴,顶起来!
发表于 2014-3-26 12:20 | 只看该作者
楼主辛苦了,一直在用就是木有中文,看着略蛋疼!顶!!!!
发表于 2014-3-26 12:28 | 只看该作者
谢谢,改天刷deviation固件看看。
发表于 2014-3-26 12:30 | 只看该作者
牛啊,晚上试试
发表于 2014-3-26 12:43 | 只看该作者
mckay 发表于 2014-3-26 09:40
我的3个模块都可以调功率,是不是没有修改硬件配置文件hardware.ini?遥控自带6939的不用修改配置文件好 ...
谢谢指点,我把 enable-cyrf6936 = B12has_pa-cyrf6936 = 1 打开以后就可以调功率了
发表于 2014-3-26 13:00 | 只看该作者
又一杰作 顶楼主
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:00 | 只看该作者
neswmdjl 发表于 2014-3-26 12:17
不知道三段开关支持不?
支持的硬件配置文件hardware.ini里设置 开关类型
具体看顶楼的配置文件,我就是加的2个三段开关
