查看: 1104|回复: 11
橙汁再飞F35 6S(公兴飞场)附带小刘摩友飞他的70涵道
发表于 2014-3-27 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次我调试之后再次进行飞行。依然存在的问题有:
重心还是靠前,虽然通过调整升降舵达到了低速平飞,结果高速时依然往上窜。
我的预计处理方式有两种,第一个是将矢量喷口往下调整(等于是调整拉力线),第二个就是在金属涵道部位配重30-60g(还需要多次测试才可以。),将重心往后移。
接下来请看视频。速度还是可以的,但是想再快呢,暂时没办法。。
然后我测试了大速度着陆,飞机强度还不错,完全吃得消,接地前油门是收光了的,但是由于升降舵舵机原因,我大速度下带杆就会飘,所以直接砸地上,起落架完全吸收了能量,没跳。不错不错
接下来是小刘飞F4。。。。是不是F4哦,我认不到。。。应该是哦。。。
发表于 2014-3-27 22:13 | 只看该作者
巴士哦 沙发
发表于 2014-3-27 22:56 | 只看该作者
哎。中午吃饭的时候哪里散步的多。移动的障碍物啊
发表于 2014-3-28 00:27 | 只看该作者
你好!飞的很棒啊,我是新手,有几乎同样的F35一架,华科尔d10控,能请教你如何配对设置吗?谢谢!
发表于 2014-3-28 02:17 | 只看该作者
我去,老张幸亏你手机开的模糊模式,丢人了。。
 楼主| 发表于 2014-3-28 05:34 | 只看该作者
我也是新手啊!不会弄啊!
发表于 2014-3-28 20:09 | 只看该作者
下面的是FMS的 阿尔法70涵道   F35的速度不错  我也飞过这个飞机 上的飞翼70金属涵道 6S 推重比过1多
 楼主| 发表于 2014-3-29 00:33 | 只看该作者
嘿嘿,我没称过。。。
发表于 2014-3-29 01:51 | 只看该作者
请问你用的6S 什么电池?多少容量 多少C数  什么电调?
 楼主| 发表于 2014-3-29 08:07 | 只看该作者
好盈铂金100A,花牌6S 3300MAH 。标的65C,显然扯淡撒。反正C数是够的。
发表于 2014-3-29 12:29 | 只看该作者
alpha把,不是f4
发表于 2014-3-29 17:29 | 只看该作者
