查看: 4867|回复: 31
用好盈50A请进! 450l空机配v3发热很严重!
发表于 2014-3-27 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前的450L飞丢了 后来又入了一个450L空机加460mx 配上好盈50A v3
默认进角15,,度有木有,新机首飞来了个满螺距大过载机动直接把易碎臂飞断了!
亮骚的高富帅顿时又变成了矮矬穷。
后来捡起尸体发现电调和电机至少有80度 手都快烫起泡了了。电调过热保护
后来按照说明书把进角从15度改到四度 驱动频率由32hz改到16
仍然发热严重 六分钟航线下来烫的不能碰。以前原厂电调配电机怎么飞似乎都是微温的。
求大神给予点指点!
我个人分析有可能是v3比较厚 挡住了450L机壳里面散热的空气循环汽道。 导致热量散布出去,
尝试过裸飞,温度的确低不少,但是感觉这种发热量还是不正常。
发表于 2014-3-27 23:18 | 只看该作者
你试下拿V3配蝎子,那温度还高~~
发表于 2014-3-28 00:18 | 只看该作者
电调设置问题?之前我用的铂金100A进角和频率没设置好烫手。改了设置后温热。这个季节都这样,夏天怎么办?
发表于 2014-3-28 00:19 | 只看该作者
我是360桨,450MX+V3,默认设置悬停下来电机电调都很烫。。设置成8度 16HZ电机稍微好点,V3还是烫。。。同样配置亚拓原装电调只是微热,实在搞不明白。。。
发表于 2014-3-28 00:49 | 只看该作者
我还没有装机,不会这么严重吧!感觉那个外壳要是全做成铝的可能好些。
请教好盈,我的亚拓450MX 6S无刷马达1700KV和花牌H2221 1880KV 6s无刷马达该怎样设置?
发表于 2014-3-28 08:10 | 只看该作者
请教好盈,花牌H2221 1880KV 6s无刷马达该怎样设置?
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:12 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-3-28 00:19
我是360桨,450MX+V3,默认设置悬停下来电机电调都很烫。。设置成8度 16HZ电机稍微好点,V3还是烫。。。同 ...
看来这是通病啊
我试验了一下,似乎悬停时候高转速低螺距温度要低一些, 我是4度进脚 16hz
发表于 2014-3-28 08:41 | 只看该作者
对于V3电调配各种电机,首先要确保的是电调不能烫,否则炸鸡没商量。
好淫电调非常刻意的鼓吹PWM频率32KHZ不要去更改,会使很多人蛋疼。
rcmania论坛有很有用的回复:设定8KHZ的PWM频率。进角5-15度由低到高逐个试。
我个人使用的感受是:
一、 32KHZ我去,就尼 玛1个噱头,不是通用的。
二、 定速就强制性超柔和启动,尼 玛我真心不适应,普通模式40%以下电机不转,再往上推11秒加速尼 玛直接掉鸡鸡啊!!!!!!!!
发表于 2014-3-28 08:47 | 只看该作者
964927161 发表于 2014-3-27 23:18
你试下拿V3配蝎子,那温度还高~~
我就是蝎子配V3,1个电飞十几分钟温柔3D,
下来舵机温度比电机电调还高。
 楼主| 发表于 2014-3-28 08:49 | 只看该作者
下来舵机温度比电机电调还高。
什么机 怎么调的 能把参数分享下么
发表于 2014-3-28 08:58 | 只看该作者
TG450,325桨,3S蝎子2221,V3电调,2800电,260x3,9257,
2700转左右,全程Idle,温柔3D飞12分钟多,下面有图。
我这场霸,在飞场已经不受欢迎了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=3
发表于 2014-3-28 09:02 | 只看该作者
另一台JR450,除V3电调外,原配电装,约3000转,
用360桨,所以时间短一点点。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=2
蝎子配好盈到底要怎么设置的啊,我的好盈80A配蝎子3026,悬停都烫手哇
发表于 2014-3-28 11:26 | 只看该作者
蝎子就是劲儿大费电发热大,但是不烧不坏~
发表于 2014-3-28 19:05 | 只看该作者
我今天又试了一下,8度进角,8KHz,450MX 3S 带头罩悬停一个电,电调热但不烫,比原来16KHz有改善
发表于 2014-3-28 19:59 | 只看该作者
动力如何?
发表于 2014-3-28 21:35 | 只看该作者
楼主安装球头的时候舵臂扩孔不合理吧?否则易碎舵臂是不会飞断的
发表于 2014-3-28 22:18 | 只看该作者
会的 齐根飞断 定期检查 呵呵 炸鸡就换
发表于 2014-3-29 07:04 | 只看该作者
也是,这小东西质量不会那么稳定,还真是得仔细检查,感觉不太好就换掉
发表于 2014-3-29 07:38 | 只看该作者
32KHz? 没问题吧。。
PWM频率和电机是有关系的,有公式可以算的。
一般是8KHz,极数多的电机用到12KHz。。
