查看: 1686|回复: 21
新阳光如要提高速度,如何升级?
发表于 2005-11-1 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原配的船体,电机,浆加翼龙动力电池(8.4V 1000mah)水冷电机,50A车用电调,速度估计有30-35KM/H,速度仍不理想,如何升级电机,电调,浆及电池组?
如终极升级又如何配置?请各位指导!
发表于 2005-11-1 11:33 | 只看该作者
嘿嘿~換個380鈷電機~就是怕妳電變嗤不消~
发表于 2005-11-1 12:59 | 只看该作者
电池也可能吃不消
发表于 2005-11-1 13:51 | 只看该作者
1000的是夠嗆
发表于 2005-11-1 13:53 | 只看该作者
换8.4V 3500的吧
发表于 2005-11-1 14:01 | 只看该作者
老鼠沉暸~
发表于 2005-11-1 16:33 | 只看该作者
忆的伤,我记得你哥们的船不就装的3000的电池么?那天在龙潭湖比赛时
发表于 2005-11-1 20:37 | 只看该作者
哦~那孩子剛起航就停水裏暸~而且他沒有用電變~那船我拿在手裏跟鉛塊沒什么區別~太重暸~
发表于 2005-11-1 21:41 | 只看该作者
呵呵,对对,他还划船去捞了,天才还说呢:那个小动物(小老鼠)趴窝了
发表于 2005-11-1 23:26 | 只看该作者
原帖由 htwj123 于 2005-11-1 01:43 发表
如终极升级又如何配置?请各位指导!
1、使用原配电机,调整进角,提高功率。
2、给电机加水冷
3、把原配的电调去掉,换用内阻更小的电调,方便的话也要加水冷
4、换用容量更大,内阻更低的2/3A电池http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2B%C0%CF%BC%D6
5、换用阻力更小的轴系,我以前的帖子发过图片
发表于 2005-11-2 04:04 | 只看该作者
上无刷!!
发表于 2005-11-2 12:44 | 只看该作者
翠花~~~~~~~~上酸菜!!!
发表于 2005-11-2 19:05 | 只看该作者
原帖由 slash 于 2005-11-1 21:41 发表
說實話~他那船能起航我很驚奇~
发表于 2005-11-2 22:23 | 只看该作者
估计全靠动力吧。。。。不过最后停在水里也没沉说明浮力还够,呵呵,要不然那个小动物就要淹死了
发表于 2005-11-2 22:36 | 只看该作者
原帖由 游手好闲 于 2005-11-2 12:44 发表
翠花~~~~~~~~上酸菜!!!
时代不同了~~现在是“翠花~~~~~~~~上无刷!!!”
发表于 2005-11-2 23:11 | 只看该作者
原帖由 ladmantis 于 2005-11-2 04:04 发表
上无刷!!
上无刷就不能比赛了
发表于 2005-11-2 23:30 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2005-11-2 23:11 发表
上无刷就不能比赛了
请教:新阳光可以比赛的要求是什么?电池、电压、电机可以改动的地方?
发表于 2005-11-3 00:12 | 只看该作者
原帖由 游手好闲 于 2005-11-2 23:30 发表
电池:只能用7节。一般都用2/3A的,也有用AA型的。
电机:只能用380的铁壳电机。
 楼主| 发表于 2005-11-10 21:52 | 只看该作者
A.K.E冰峰雷电450TH+好盈28A无刷电调
A.K.E冰峰雷电450TH+好盈28A无刷电调 +8.4v翼龙动力电池用在新阳光上效果如何?速度可以达45km/h以上吗?
发表于 2005-11-11 18:06 | 只看该作者
可以告诉你~如果安装的好的话速度45KM应该还算比较容易~不过再往上就要你自己腾出时间来调整了~
