查看: 2845|回复: 54
977到货跟各位说说自己的感受
发表于 2014-3-31 17:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近很火的的977  我看了那段视频之后 也买了一个   今天刚到的     这个帖子我主要说飞机性能 手感    就不上那么多图了
    先说遥控器吧  做工一般 手感一般。 不过对得起这价格, 没有油门螺距曲线 通道逆转 舵机行程等各种参数调整, 控上有个大小舵量的切换,是厂家设置好的 只有大和小2个选择。控上还能一键切换3轴6轴模式,左手是3D 右手是熄火 我有点不习惯。
   我拿977和华的CP 做个对比吧,977 比CP 稍微大点 尾巴能明显看出长一些   原厂桨的大小 和CP 基本一样 。 动力上977没有想象中的那么牛逼, 我的CP 是改原厂无刷电机,我个人感觉比977强,977加长的尾巴也没有给锁尾带来很好的效果,普通飞行模式下猛推油门 尾巴能甩180度。
我感觉原厂的尾桨有点太小了,先换了一个CP 的尾桨 也没啥明显的变化,感觉动力不行换了一个120的大桨试了试,长度正好可以用,尾巴就显得更不给力了,但是换上120的大桨 飞机动力好多了 温柔的3D 掉转不是很明显,但是稳定性了锁尾效果都会有影响。
6轴模式下稳定还不错 3轴模式下就不行了,3轴模式开启后感觉陀螺仪的修正效果差很多,有点像有副翼的飞机了,悬停要不停修正。977有个蛋疼的问题,就是6轴模式不能用特技飞行。 个人感觉稳定方面不如CP。
说说炸机吧,我今天悬停模式装过2次墙 一次凳子,除了大桨划了点别的没问题,之后3D模式在家翻炸了2次 都没有关熄火第一次没啥事 第二次比较狠 大齿盘裂了 但是没有扫齿,炸过几次后大桨损坏比较严重已经换了,耐炸程度就不和CP比较了,炸鸡的瞬间有好多因素不同不太好比。但是977还是比较耐炸的尾管 脚架 头罩要比CP的结实。
977有一个明显的特点要说    就是自旋很稳  这个是CP 不能比的
如果不说自旋我感觉CP的手感要比977好 特别是飞3D CP要好。   还有悬停时候977我无论怎么调都做不到脱控5秒以上  我的CP 可以 (这个我在家试的 空间小) 。
我的技术不行,拿到外面去试,飞不出视频里的那种感觉,钟摆这类的动作根本做不出来(我用450可以)。
977的飞行时间挺长,但是电池大 而且也贵  但是飞行时间比CP长不少   原厂带的是450MH的电池,我看淘宝有600的 可能更好
977还算不错,个人建议把大桨换了, 原厂桨有点小  120的桨有点大   在这中间最好, 最不满意的地方是锁尾,因为今天刚收到 没有仔细研究怎么改, 第二不满意的就是控上啥都不能调,各种曲线感度行程量逆转全部没有, 除了这两点之外 其他还可以。
希望能给准备入977的人 一点参考
发表于 2014-3-31 17:16 | 只看该作者
沙发,顶!
来自iphone客户端
发表于 2014-3-31 17:33 | 只看该作者
精辟的解说
发表于 2014-3-31 17:37 | 只看该作者
看来977控不如泉速100的控,泉速控可调的项目不少,用泉速控飞有副翼与无副翼机完全没有问题。
我周日也飞了V977 , 别人的。  动力看着不足,但是翻起来也是可以, 3D飞行要想钟摆必须把螺距打满!  要不根本无力, 油门正负要给很大才能完成3D动作!  自旋没得说, 小炸一次根本没事。  电池蛋疼!  遥控也是蛋疼,p都不能设置!  如果想暴力点应该把977的上下螺距增大, 估计只能调机械了。 把3个舵机臂加长,重新调估计才能达到暴力效果!
发表于 2014-3-31 17:50 | 只看该作者
cyruswang 发表于 2014-3-31 17:37
我周日也飞了V977 , 别人的。  动力看着不足,但是翻起来也是可以, 3D飞行要想钟摆必须把螺距打满!  ...
王专家,王叫兽。
发表于 2014-3-31 18:04 | 只看该作者
看来 不出高频头。这飞机没玩头。
V922的控玩不了这飞机,感脚伟力故意而为之,也许是控的利润高于飞机。
发表于 2014-3-31 18:07 | 只看该作者
MCP太重   感觉没有80耐炸  就是稳点
977不知道怎么样
发表于 2014-3-31 18:35 | 只看该作者
围观
发表于 2014-3-31 18:36 | 只看该作者
楼主说的挺中肯,控上不能调参数,太蛋疼,锁尾的问题现在还不行,就有点跟不上时代了…………
发表于 2014-3-31 18:47 | 只看该作者
没高频头,暂时不考虑
发表于 2014-3-31 19:37 | 只看该作者
继续观察
发表于 2014-3-31 20:12 | 只看该作者
继续观望   等高频头版   讨厌飞行前摆摊
发表于 2014-3-31 20:33 | 只看该作者
看样子伟力还会出V2版本
发表于 2014-3-31 20:34 | 只看该作者
没高频头有点跟不上时代…………暂时不考虑,继续观望
发表于 2014-3-31 21:06 | 只看该作者
说的很中肯。我最大的感觉是动力不足。
发表于 2014-3-31 21:12 | 只看该作者
这是论坛上终于对977批评最多的帖子,不想别的帖子把977都神话了,还是喜欢看这样有真实借鉴意义的帖子。感谢lz认真评测。
发表于 2014-3-31 21:37 | 只看该作者
实在的贴
发表于 2014-3-31 21:47 ——“来自手机” | 只看该作者
控不能通用,不考虑
