查看: 3257|回复: 23
车用电调可以用在船上吗
发表于 2014-4-1 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我比较了一下好盈电调的天行者、飞腾、海王系列60A的,除了瞬间最大电流不一样,其他参数几乎一样,船的加速快,要的瞬间电流大,海王应该最合适。比较了车用60A瞬间电流更大,用车用电调改船用是不是更合适呢?
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:42 | 只看该作者
悲哀啊,这么多人看帖就没个回复的?好歹沙发板凳什么的
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:43 | 只看该作者
发表于 2014-4-3 17:10 | 只看该作者
新人帮顶
发表于 2014-4-3 21:52 | 只看该作者
可以用,我用过车用60a,带风扇的,电机3650,反正就是原来10车的全套移到船上,可以玩。也没烧。应该是船空间大,散热好吧。如果空间小,风冷散热不够就容易烧。
其实主要区别是一个是风冷,散热片比较大。一个是水冷,需要持续供水散热。所以导致船用的肯定不能用在车上,车用的只要通风好也可以在船上用。 还有就是车用的比较重,散热片偏大。如果怕烧,用大功率的车用用在小功率的船上没有问题。45cm的用45a以上,60cm用60a以上,90cm用90a以上。我说的不是杂牌虚标的啊。正规比方说好盈60a等于杂牌90a了。
发表于 2014-4-3 21:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:02 | 只看该作者
xzm28 发表于 2014-4-3 21:53
可以用,我用过车用60a,带风扇的,电机3650,反正就是原来10车的全套移到船上,可以玩。也没烧。应该是船 ...
我车上的好盈一郎60A体积好小,散热片也不大,感觉比同规格水冷电调要小不少,是不是芯片MOS管都要小一号?如果把一郎60改水冷,是不是比海王60效果好?
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:03 | 只看该作者
多谢,攒点人气
发表于 2014-4-4 00:01 | 只看该作者
dmg139 发表于 2014-4-3 23:02
我车上的好盈一郎60A体积好小,散热片也不大,感觉比同规格水冷电调要小不少,是不是芯片MOS管都要小一号 ...
海王吧还是~频繁的负载变化船用电调更踏实一些~目前无刷电调车船飞机设计理念已经都有各自的方向了~能有专用就用专用的~
发表于 2014-4-4 11:18 | 只看该作者
实在预算不足的话可以凑合一下。看情况做功课:
*) 改水冷
*) 硅胶/环氧灌封
*) 关闭刹车/倒车
*) LiPo低压保护选减功率,而不是停输出。
能用 跟 好用,是两码事;好用 跟 爽用,又是两码事。
发表于 2014-4-4 11:32 | 只看该作者
RE: 车用电调可以用在船上吗
好盈一郎用的贴片mos管,好盈普及型的电调用的稍微大一点封装的mos管。你可以改造试一试,买一个水冷散热器,方块型的,去掉原来车用的散热器,把水冷散热块打散热硅胶贴在上面就行。电调电路板其它部分可以用704硅胶封满(防水)。 你如果懂电子,还可以看看你的一郎60a电调上面mos管的位置有没有空的,有的话可以买相同型号的补上,你这样60a可能就被你改成80a或者更高。厂家一般25a到60a是同一板设计,60a到120a也是同一板设计,只是装的mos管数量不一样。
这方面还有设计电子的知识,一般很普通的n型mos管,就算很差的一个在散热足够的情况下轻易达到50a是没有问题的。那么为什么电调上面有那么mos管。其实瓶颈就在散热上面,在mos管的热功率上面。在散热不足的情况下面,只有增加mos管来增加电流。两种电调设计理念不一样。一般使用就性能和功能来说,大牌子的够用了。
你要是把你60a好盈一郎用在船上,我个人看法是只要电路板封满硅胶做好防水。电调散热片和风扇能露在空气里面(不要密闭在船仓里面)。散热就没有问题。驱动3660级别的电机没有问题。放心用吧。
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:14 | 只看该作者
*) 改水冷
*) 硅胶/环氧灌封
多谢。
发表于 2014-4-4 16:22 | 只看该作者
学习。。。路过!
 楼主| 发表于 2014-4-6 22:38 | 只看该作者
xzm28 发表于 2014-4-4 11:32
好盈一郎用的贴片mos管,好盈普及型的电调用的稍微大一点封装的mos管。你可以改造试一试,买一个水冷散热 ...
多谢,你这个够专业。我以前就想把车用电调的散热器改大,夏天玩风扇都不管用,因为不了解构造没敢动,这次正好改了,有问题再请教。
发表于 2014-4-8 01:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-4-8 18:13 | 只看该作者
可以用吧,只要解决散热问题就行了
我还试过把大F的电调和电机用在mono2上
 楼主| 发表于 2014-4-9 23:49 | 只看该作者
上个图看看电调怎么处理的啊,做水冷了吗?好盈的电调太小,水冷块找不到那么小的
发表于 2014-4-10 10:05 | 只看该作者
路过、、学习
