查看: 3819|回复: 14
DJI F450 载重2000g 要如何配置和调整感度。
发表于 2014-4-3 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天发了一个炸鸡视频,大家都说我的机器声音有问题,而且晃的厉害。
本人是新手真的不知道要如何下手了,请大家给个提点。
机器目前配置:dji F450原厂动力,naza lite,5200 4s 电池 起飞重量2000g
1.原厂动力2000g起飞 配什么桨好,8045、1038、1045
2.3S 4S 电池哪个更适合
3.电池用多大比较合适 3000 4000 5000
4.感度如何调整
在这里先谢过了。。。。
发表于 2014-4-3 12:32 | 只看该作者
原厂动力 最大是3S配1038,升效最高了
2000g大了,每轴最合适是280克,最大400克
别的问题论坛多看看,而不是多问
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:37 | 只看该作者
别的问题论坛多看看,而 ...
谢谢
论坛我一直都有看的,帖子也有在查,也在找,但是毕竟太新了,很多问题还是解决不掉。
希望高手有空提点一下。。
发表于 2014-4-3 12:59 | 只看该作者
换换V2216电机
发表于 2014-4-3 19:40 | 只看该作者
同样的问题,等待!
发表于 2014-4-3 19:49 | 只看该作者
配载这么高, 飞不稳的,      3s 1045桨效率高,  4s 8045桨受风力干扰小。
个人认为3s2200比较适合这机器,   2kg起飞,这个电能飞五分钟多一点,  空机1kg 12分钟问题不大
 楼主| 发表于 2014-4-3 20:35 | 只看该作者
个人认为3s2200比较适合 ...
3S 2200 可以飞5分钟?我现在 4S 5200 才飞5分多一点啊。。。。
发表于 2014-4-5 09:28 | 只看该作者
两个原因,
如果你用4s电, 那么应该配了8寸桨吧,    小桨效率低, 续航短也是情有可原的
第二,我的5分钟是把电池放光了飞出来的,  把电压保护设为最低, 然后看着osd电压表适时降落。   新手的话不建议你这样做。
发表于 2014-4-5 09:32 | 只看该作者
我见过有人自己用大僵E300(跟F450一样的动力套装)做的小四轴 带着狗台和狗  3s5200电 飞22分钟
 楼主| 发表于 2014-4-5 10:14 | 只看该作者
璁小璁 发表于 2014-4-5 09:28
两个原因,
4S 的电池 一级、二级,保护电压怎么设置好点。
我每次飞完后,接的滴滴报警都不会响,像是电压都有3.75多,电池每次都是充2500-2800左右。
是不是设置的高了。
发表于 2014-4-5 22:10 | 只看该作者
学习。
发表于 2014-4-5 22:27 | 只看该作者
lz您的電機會非常的燙!
目前用過最好搭配為dji 1038 + 3s5200電池
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:20 | 只看该作者
今天新设置了一级二级电压保护,一级14.8,二级14.0。
晚上设的,没机会试飞,用重物拉着,50%油门,一级保护闪灯后一会,滴滴开始叫,期间有大约3分钟后,油门需要加大二级保护启动。
总时间从7分钟升级到15分钟,停机后单节电压3.3-3.5
5200电池充进去5300多,不知道这样有没有过放。。
 楼主| 发表于 2014-4-6 00:22 | 只看该作者
停机后电机感觉不怎么烫,但是电机上的金属螺丝有点温度,电调也不是很热。
2212 920KV电机,4S5200电池,1038桨。。
发表于 2014-4-15 03:46 | 只看该作者
上1038跟3S 5000吧
